Nie zawsze "pierdzi" podczas przyśpieszania
- Pablo1979
- Auto: VW Golf 7
- Engine: TSI 122KM
- Localization: Krakow
Ja z kolei zauważyłem , że podczas przyśpieszania ale nie zawsze wydaje mi się jak by auto trochę pierdziało tzn. odgłos identyczny gdy jest układ wydechowy gdzieś nieszczelny. Czy ktoś miał podobny odgłos przy wciskaniu pedału gazu? Ten odgłos szczególnie mnie denerwuję jak mam trasę i jadę w nocy wtedy wszystko słychać.
