VCDS - deaktywacja Seatbelt Warning
Uwaga:
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Localization: Warszawa
Post autor: XenosagaII »
Sposób jak wyłączyć opcje Seatbelt Warning (automatyczne ostrzeganie o nie zapiętych pasach).
Czas pracy: około 6minut
Narzędzia: Kabel Ross-Tech HEX+CAN + oprogramowanie VCDS
Poradnik pokazuje krok po kroku ( w czerwonej ramce ) deaktywacje opcji Seatbelt Warning. Mogą być lekkie różnice w opcjach w zależności od rocznika auta ale nie wielkie. Pamiętaj że robisz to na własna odpowiedzialność i wcześniej zapoznaj się z obsługa programu.
1.Klikamy Select w [Select Control Modul]
2.Klikamy 17-Instruments
3.Klikamy Coding - 07
4.Klikamy Longcoding Helper
5.W Byte1 odznaczamy "Bit 1" i zamykamy okno
6.Klikamy "Do it!"
Miłej zabawy :)
andzikkuc
Engine: 2.0TDI
Re: VCDS - deaktywacja Seatbelt Warning
Post autor: andzikkuc »
Mam pytanie czy istnieje możliwość wyłączenia tylko dzwięku przy niezapiętych pasach a kontrolka żeby cały czas migała?
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
nie
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Post autor: Baster »
jak nie jak tak :D wydłubać brzęczyk z licznika :D :D
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
Engine: 2.0 TDI 170KM BMN+
Localization: Krakow
Post autor: Krzycho »
Jest tylko ze to jest zmiana w eepromie sam tego nie zrobisz...
Krzycho
rebep
Auto: Golf variant mk6
Engine: 1.4 TSI 122KM CAXB
Post autor: rebep »
Gdzie szukać tej opcji w 12.12.0, bo wykonuje krok po kroku i wyskakuje mi tutaj jakiś wybór języka?
Trochę sprecyzuję: w 4 kroku widać "Current coding: 170F00" i po wyborze "Long coding helper" w 5 kroku mam właśnie w 1 pkt 170F00, a nie 170D00 - może o to chodzi?
Edit:
Wstyd się przyznać, ale mam odwagę :oops: : w kroku 5 nie kliknąłem "BYTE 1" i stąd mój błąd. Wszystko działa jak powinno :D
Uruchomione: Staging, Rain Closing, Disable Seatbelt Warning, Speed on RCD310 i jeszcze szukam :D
Nie działa: kontrolka świateł dziennych :cry:
Wróć do „MK6”
