Czy ktoś z Was posiada szyber dach w MK6? Ja jestem właścicielem golfa 6 kombi 2010r. z szyber dachem panoramicznym. Do tej pory mechanizm otwierania działał bez zarzutów, ale wczoraj zauważyłem że coś jakby powoduje opór, po czym na dłuża chwilę nawet zablokowł się w pozycji rozszczelnienia.
Czy ten mechanizm wymaga smarowania (czy i jak można to zrobić samemu?), czy wg Was nadaje się to do oddania specjaliście?
Pozdrawiam,
Marcin
Szyber dach
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Szyber dach
Tak dach panoramiczny wymaga smarowania i serwisu co jakis czas...
- Auto: VW Golf 7 variant
- Engine: DADA
- Localization: Bruxelles
Re: Szyber dach
martinba w tamtym roku też miałem ten sam problem z panoramą.Ja przesmarowałem uszczelki smarem silikonowym do uszczelek a prowadnice smarem silikonowym stałym.VW ma specjalny smar do prowadnic.Cena powala za 50gram wołają 150zł.W skodzie masz go za 100zł.I wystarcza tylko na raz.Powodzenia
