Witam!
Jestem nowym uzytkownikiem DSG. Zauważyłem, że podczas postoju, gdy lewarek jest na pozycji D lub S, cos w aucie chodzi delikatnie glosniej i pojawiaja się delikatne wibracje na pedale hamulca. Na pozycji N tych objawów nie ma.
Czy to normalny objaw?
DSG - D/S vs N podczas postoju
- conquer
- Auto: VW Golf 6 Variant HL
- Engine: 1.4 TSI 160KM DSG7
- Localization: KRK
Re: DSG - D/S vs N podczas postoju
Nie to nie jest normalny objaw. Prawdopodobnie awarii uległo koło dwumasowe, ale mogą to być również poduszki pod skrzynią i silnikiem, wtryski a nawet EGR.
Pamiętaj jak piszesz o problemie to podaj trochę więcej szczegółów, szczególnie chodzi mi o podstawowe parametry np. PB czy ON, jaka pojemność silnika lub kod itp.
Hej! GTI z 2011, DSG6. Jak mozna problem zdiagnozowac ?
- Pro-choice
- Sprzedawca
- Localization: Szczecin
Może to być powód źle skalibrowanej skrzyni biegów i pomimo wciśniętego hamulca auto próbuje dalej jechać. Kolega w Audi S4 B8 miał podobny problem i sam po kilku próbach skalibrował wszystko idealnie, ASO nie umiało tego zrobić.
