Instalacja kamery cofania
jmf
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
Localization: Warszawa
Post autor: jmf »
Ćwiczył/zgłębiał ktoś może temat instalacji kamery cofania w naszych Golfach?
Wiem mniej więcej z jakich etapów składa się cały proces (demontaż osłony klapy, wymiana znaczka na znaczek z kamerą, instalacja okablowania, kodowanie), są też w sieci dostępne w miarę przyzwoite opisy, ale chodzi mi o jakieś praktyczne wrażenia z takiej operacji.
Konkretnie: czy przeciągnięcie kabla od kamery do RNS-a da się zrobić w jakiś cywilizowany sposób, czy trzeba w tym celu rozorać pół samochodu?
Nowa, oryginalna kamera (zestaw) kosztuje ~1400 zł, więc dość zachęcająco, natomiast jeśli konsekwencją montażu mają być jakieś poluzowane czy trzeszczące plastiki, to chyba będę skłonny sobie darować...
Edit: w poście wizualne/montaz-kamery-cofania-t297-25.html#p9160 zawarłem swoje wrażenia z instalacji
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 17:27 przez jmf, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Re: Instalacja kamery cofania
Post autor: Arek_VI »
Montowałem kamerę i "przeszedłem cały proces". Da się zrobić jak najbardziej. Najwięcej zabawy z demontażem osłon w tylnej klapie i przeciąganiem okablowania. Praca wymaga cierpliwości i niestety wyczucia w "palcach", gdyż można łatwo uszkodzić mocowania - szczególnie te listwach na progu, którędy przeciąga się całą wiązkę od navi do kamery.
jmf
Post autor: jmf »
Dzięki za odzew. Czyli tak jak się obawiałem z przeciąganiem okablowania jest trochę problemów...
Instalowałeś zestaw z "Guidance line":
http://www.carsystems.pl/vw-golf-mk6-re ... id467.html
czy "zwykły"?
http://www.carsystems.pl/vw-rear-emblem ... id233.html
Ciekawe, na czym w praktyce polega różnica pomiędzy nimi. No i gdzie niby motuje się ten dodatkowy moduł...
Edit: wysłałem e-mail z pytaniem do carsystems, może odpowiedzą na w/w pytania
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Nie opłaca sie kupować tego zestawu w carsystems, przeplacisz sporo. Kup zestaw kamery a moduł na Allegro jest ich masę i kosztuje 200zl.
Moduł montujesz wewnątrz klapy obok kamery. Polega on na tym ze pokazuje ci dodatkowe linie do prawidłowego skrętu a na wyświetlaczu wybierasz czy parkujesz równoległe czy prostopadle. Warunek, musisz mieć czujniki.
Carsystems do dobre źródło zakupu, sprawdzone. Ale zaopserwowalem ze niektóre ich przeceny to ściema.kamera kosztowała 333€ a nagle zrobili promocje niby przeceniona z 369€, trochę to niepoważne. Ale nie zmienia to faktu ze części maja dobre i udzielają gwarancji.
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Montowałem "zwykły". Oryginalnie w Golfie VI nie występuje w wersji high. Nie sądziłem, że można by prawidłowo zakodować działanie sterownika - a tu widać, że można.
jmf
Post autor: jmf »
XenosagaII pisze:Nie opłaca sie kupować tego zestawu w carsystems, przeplacisz sporo. Kup zestaw kamery a moduł na Allegro jest ich masę i kosztuje 200zl.
Hm, czyli kupić u nich podstawowy zestaw za 1400 zł, a modułu do Guidance Line poszukać osobno? Dobrze zrozumiałem?
Jak go szukać? Allegro zwróciło pustkę po wpisaniu samego 'Guidance'...
Edit: szukanie po numerze części 7N0907441 zwraca dwie aukcje, z zupełnie nieatrakcyjnymi jak na używane elementy cenami... Ta kwota 500 euro za całość zrobiła się nagle w miarę rozsądna... ;)
jmf pisze:
Faktycznie teraz trochę wywialo tych sterownikow i minimalna cena to 300zl. Wpisz w motoallegro " sterownik kamery VW". Szczerze mówiąc nie wiem czy to sie przydaje;)
Myśle ze rozsądnie było by zakupić ten podstawowy zestaw i cierpliwie poczekać aż na Allegro pojawi sie jakiś moduł w dobrej cenie. Zapytaj sie gości z carsystems czy jak byś wziął cały zestaw to wyślą ci instrukcje kodowanie bo takowej w necie nie spotkałem. Obstawiam ze trzeba zaznaczyć moduł i potem dodać opcje dodatkowej asysty ale do tylko moje domysły.
jmf
Post autor: jmf »
XenosagaII pisze:Faktycznie teraz trochę wywialo tych sterownikow i minimalna cena to 300zl. Wpisz w motoallegro " sterownik kamery VW". Szczerze mówiąc nie wiem czy to sie przydaje;)
A masz u siebie RVC z tym modułem, czy bez? Jeśli 'z', to korzystasz z tego? Praktyczne to jest?
XenosagaII pisze:Myśle ze rozsądnie było by zakupić ten podstawowy zestaw i cierpliwie poczekać aż na Allegro pojawi sie jakiś moduł w dobrej cenie. Zapytaj sie gości z carsystems czy jak byś wziął cały zestaw to wyślą ci instrukcje kodowanie bo takowej w necie nie spotkałem. Obstawiam ze trzeba zaznaczyć moduł i potem dodać opcje dodatkowej asysty ale do tylko moje domysły.
Carsystems publikuje opis instalacji wraz z kodowaniem:
http://www.carsystems.home.pl/instrukcj ... lf%206.pdf
I tak zastanawiam się (gdybym finalnie zdecydował się na zakup zestawu) czy nie instalować RVC u nich - koszt to 250 zł, więc wydaje się rozsądny. Problem w tym, że trochę daleko do Gorzowa... ;)
Ja wole to sam zrobić. Przynajmniej powinieniam spinki które są poluzowane. W opisie jest tylko kodowanie kamery może moduł działa automatycznie bo jest na drodze wiązki.
jmf
Post autor: jmf »
BTW: wcale nie jestem pewien, że do tego "zwykłego" zestawu będzie się dało dołożyć "dodatkowy" sterownik - kable głównej wiązki wyglądają nieco inaczej:
Ale być może to tylko przykładowe zdjęcia, bez rozróżnienia na konkretne modele samochodów.
Na zdjęciach faktycznie są. Jeśli masz możliwość kupna całego zestawu to kup i będzie spokój. Tylko prośba była by abyś mógł podzielić sie wrażeniami jak zalozysz i czy warto czy pomaga przy parkowaniu. Fajnie jak byś mógł nagrać video ;)
Auto: MK6
Engine: TDI
Post autor: kamill »
czy tą kamerke da sie podpiac pod inne radio niz ori RNS ?
RCD 510 z vejsciem video
Auto: MK6
Engine: TDI
a do clariona nx501e ? :D
Zależy jakie masz wejścia z tylu ;)
jmf
Post autor: jmf »
Odkopuję, żeby dopytać: wiązkę przewodów ciągnęliście po stronie kierowcy, czy pasażera?
DIY w sieci są dla obu sposobów, ale trzeba wziąć pod uwagę, że część jest robiona dla samochodów z kierownicą z lewej strony...
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Ja ciągnąłem z prawej strony ale nie ma żadnego znaczenia jak do tego podejdziesz.
jmf
Post autor: jmf »
Przechodzę od teorii do praktyki - dzisiaj przyszła kamera :)
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Post autor: Baster »
czekamu na szczegolowe opisy z instalacji :D
Pozdrowionka
Re: Odp: Instalacja kamery cofania
jmf pisze:Przechodzę od teorii do praktyki - dzisiaj przyszła kamera :)
Gratulacje jednak zdecydowakes sie robic to w parze z PLA.
jmf
Post autor: jmf »
XenosagaII pisze:Gratulacje jednak zdecydowakes sie robic to w parze z PLA.
No, chociaż mocno się wahałem, jak wiesz. W ciągu tygodnia przeszedłem etapy od rezygnacji z RVC do jej zakupu. ;)
Ostatecznie uznałem, że pewnie kiedyś wróciłbym znowu do pomysłu kamery, a nie chcę dwa razy niepotrzebnie "rozbierać" samochodu.
Zobaczymy jaki będzie efekt.
A rozkminiles opcje czy można potem dołożyć moduł do parkowania ?
jmf
Post autor: jmf »
Na pewno nie da się dołożyć modułu bezpośrednio do zestawu low line - inna jest wiązka.
Wiązka highline ma m.in. dodatkowe złącze modułu sterującego, a także kilka przewodów bez pinów, które najwyraźniej trzeba wpiąć w instalację samochodu (tak jak wpina się żółty kabel w sygnalizację wstecznego biegu przy low line):
Czerwony i czarny to mogą być + i -, natomiast pytanie co z dwoma pozostałymi.
Pozostaje pytanie, czy kamera w obu zestawach jest identyczna. Aczkolwiek zmiana wiązki jest wystarczająco zniechęcająca.
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Jak najbardziej da się dołożyć moduł kamery w wersji high. Przede wszystkim należy wymienić kamerę na wersję composite video ( z literką "A") ze standardowej RGB. Główny problem to zdobycie kamery. Na ebay.de można trafić za ok. 100 euro.
Mam już wszystko skompletowane do wymiany i odpowiem na każde pytanie :)
jmf
Post autor: jmf »
Aha, czyli da się, tylko trzeba wymienić wiązkę, kamerę i dokupić moduł sterujący? ;) Bomba...
Podaj jakiś numer katalogowy kamery composite.
5K0827469AS to RGB?
Wróć do „Multimedia”
