Golf 6 2.0 tsi DSG .
Coś mi stuka przy ruszanie i tylko po zmianie z Drive na Reverse i w drugą stronę, ewidentnie jak przednia oś dostaje naprężenia.
Najlepiej słychać przy 0:40, 0:45 , 0:49, 0:57
Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć co to ? Zawsze podczas ruszania czy do przodu czy do tylu to słychać, ruszę mocniej słychać od razu, ruszę wolniej to dopiero po chwili.
Oddanie tego do serwisu jakiekolwiek skończy się pewnie wymianą połowy napędu z przodu więc to olewam , a słyszę już to z pół roku.
Edit by Almighty:
Przy okazji poprawiłem ci link do youtuba
Stuki przy ruszaniu
Popielniczka
- Auto: mk 6
- Engine: 2.0 TSI 255km+
- Localization: Gliwice
Stuki przy ruszaniu
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, 18:46 przez Almighty, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Temat zapewne dotyczy MK6, stąd przenoszę do analogicznego działu w MK6. Dzięki Wojtass za czujność :pub:
Adrian2110
- Auto: VOLKSWAGEN GOLF 7 5Q
- Engine: 1.6 TDI BlueMotion
- Localization: United Kingdom
Re: Stuki przy ruszaniu
Hej
U mnie to samo. Cos stuka. Na dodatek moja DSG wpadla w tryb awaryjny i siedziala tylko w 2 biegu
Moglem jechac, na zegarach bieg mrygal. Ale sie nie znieniAl.
Co moze buc przyczyna?
