Może ktoś miał podobny problem lub ma jakieś sugestie ?
Tylko przy włączonej klimatyzacji, po zatrzymaniu auta, lub kiedy obroty spadną do najniższych, po stronie pasażera z okolicy silnika słychać głośne chrobotanie. Odgłosy ustają po dodaniu gazu. Silnik 1.4 140, klimatyzacja manualna.
Chrobotanie przy włączonej klimatyzacji.
Meteor1987
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 140
- Localization: lubuskie
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Chrobotanie przy włączonej klimatyzacji.
Obejrzyj kompresor czy nie ma powykręcanych śrubek na kółku pasowym, przy włączonej jak i wyłączonej klimatyzacji to jest czy na przykład jak tylko wyłączona. W Golfach 6/Scirocco podobne odgłosy są właśnie przy wykręconych śrubach.
