Ostatnio zabralem sie za wymiane oswietlenia na Ledy. Po wymianie zarowki w schowku (na rekawiczki) odkrylem, ze oswietlenie nie gasnie zarowno przy otwartym jak i zamknietym schowku. Gasnie jedynie po zamknieciu auta jaka moze byc tego przyczyna?
Z gory dzieki za pomoc.
Nie gaśnie oświetlenie schowka
- ryba113
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Re: Oswietlenie schowka
Za schowkiem jest wlacznik który po zamknięciu powinien wyłączyć oświetlenie niestety VW zrobił to z marne go plastiku i po pewnym czasie plastik się odkszalca i nie naciska na wyłącznik dostatecznie mocno. Wystarczy przykleić coś o grubości 2-3 mm na wysokości włącznika i po problemie. Nie trzeba wyjmować schowka wystarczy włożyć rękę przy otwartym schowku za jego tylną ściankę i wyczuć w którym miejscu wystaje kwadratowy plastik który można wcisnąć jest na sprezynce. Częsta przypadłość wielu nawet nie wie co im akumulator zjada.
- bartski
- Auto: VW Golf GTI MK6
- Engine: 2.0 TSI 210 KM
- Localization: Szkocja
Ryba113 dzieki za szybka odpowiedz usterka naprawiona
Pozdrawiam serdecznie
- ryba113
- VIP
Re: Nie gaśnie oświetlenie schowka
Spoko żaden problem. Najważniejsze że udało się naprawić.
Do usunięcia.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2020, 17:23 przez jejciu, łącznie zmieniany 1 raz.
Do usunięcia
