Czy ktoś z Was miał okazję montować progi od wersji R-Line do naszego GOLFA VI? Chciałbym kupić oryginalne używane listwy progowe ale nie wiem jak będzie z montażem. Dzięki z góry za rady
marmi pisze:Poczytaj w temacie u mnie, u Dokera i Ezopa...![]()
Montaż jest banalnie prosty i nie zajmuje dużo czasu, do montażu trzeba kupić w aso razem 4 adaptery i 4 śruby, no i oczywiście klej do szyb...
Nie ma znaczenia czy auto jest 3 i 5d listwy są identyczne..cairalan pisze:marmi pisze:Posiadam 3 drzwiowa wersje. Czy progi dla 3 i 5 drzwiowych sa takiej samej dlugosci?
marmi pisze:Nie ma znaczenia czy auto jest 3 i 5d listwy są identyczne..cairalan pisze:marmi pisze:Posiadam 3 drzwiowa wersje. Czy progi dla 3 i 5 drzwiowych sa takiej samej dlugosci?
Adaptery kupujesz w aso, koszt ok 20zł sztuka, wpina się je pod podwozie zamiast gumowej zaślepki...
Adapter: 1K0853493
śruba: N10354602
Progi R i R-line to to samo więc sposób montażu jest identyczny.cairalan pisze:Jeszcze jedno pytanko: jesli chodzi o progi od wersji R, nr czesci 5K0853855D to tez ilosc adapterów/śrub bedzie taka sama?
