CBAB jedno tykniecie po wyłączeniu silnika
Ostatnio zauwarzyłem że auto po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi, zaraz po wyłaczeniu silnika słychać jedno tykniecie i tak minute po kolejne tykciecie które wyraźniej slychać niź to pierwsze. Czy to cos normalnego czy cos trzeba sprawdzić.
- Pro-choice
- Sprzedawca
- Localization: Szczecin
Re: CBAB jedno tykniecie po wyłączeniu silnika
W tym silniku jest kilka klap i zaworów elektrycznych które mogą takie dźwięki wydawać, na przykład przepustnica w dolocie, klapki są też w samym kolektorze dolotowym.
- banny_2006
- Auto: VW GOLF 6 GTI
- Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
- Localization: kostrzyn wlkp
u mnie tez tak cyka 4 razy zawsze po wyłączeniu podobno jest to norma w tych autach
