Mocne szarpanie przy ruszaniu
kinia2007
Localization: zachodniopomorskie
Post autor: kinia2007 »
Od 3 dni mam problem z ruszaniem, a mianowicie auto zachowuje się tak, jakbym chciała ruszyć z 3go biegu! Niekiedy nawet szarpnie i zaśnie! Żeby ruszyć muszę przytrzymać go sprzęgłem i przygazować. Nie ma tego problemu na wstecznym, nie ma też problemów ze zmianą innych biegów, na 2 już jedzie normalnie, nawet bez gazu. Pali też bez problemu. Wydaje mi się, że na ciepłym silniu ten problem jest mniejszy, lub może ja zapobiegawczo już ruszam w ten sposób.
Auto ma 147 tys przebiegu, czy to może już czas na dwumasę?
Skrzynia manualna. 2.0 TDI 140KM 2011 rok variant
Ostatnio zmieniony 06 lis 2015, 21:23 przez kinia2007, łącznie zmieniany 1 raz.
leonarest
Re: Mocne szarpanie przy ruszaniu
Post autor: leonarest »
Nawet nie wiadomo o jaki silnik chodzi diesla czy benzynę uzupełnij dane silnika ;)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:30 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Post autor: greg »
pachnie kołem dwumasowym ale słusznie kolega zauważył o jaki silnik chodzi i jaka skrzynia?
kinia2007
kinia2007
Szarpanie się uspokoiło ale dzisiaj pedal sprzęgła został w podłodze 😞 czy to pompa czy wyprzęlik, z pewnością miało to związek z poprzednim szarpaniem.
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Wysprzeglik zapewne. :)
kinia2007
Auto dziś jedzie do mechanika. A żeby to wyjąć to dużo jest z tym roboty? Ktos to juz rozkładał? Jeszcze czytałam o jakiejś drugiej pompce przy sprzęgle.
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Pompa sprzęgła jest bardzo trwała. Nie słyszałem o jej uszkodzeniu. Wysprzeglik jest w skrzyni. Także skrzynie trzeba zrzucić.
kinia2007
Był to wysprzęglik jednak. Już naprawione. Dzięki za podpowiedź.
qbadm83
Auto: Golf Mk6
Engine: CBAB
Localization: Warszawa
Post autor: qbadm83 »
kinia2007 pisze:Był to wysprzęglik jednak. Już naprawione. Dzięki za podpowiedź.
Mam podobnie, jakie koszty takiej naprawy? Z góry dzięki:)
##Pozdrawiam
##qbadm83
