błąd 16848 , tryb awaryjny itp Golf mk6 1.6tdi
Auto: Golf VI R36T
Engine: BWS 558KW
Localization: Slask
Post autor: Kevin »
mam problem z autem dziewczyny...
VW Golf 6 1.6 tdi CAYC
soft 135ps, wyłączony systemowo i zaślepiony EGR
wczoraj dziewczynie zapaliła się kontrolka silnika, migająca kontrolka świeć żarowych oraz kontrolka filtra DPF. silnik wpada w tryb awaryjny i oczywiście nie jedzie...
Błąd wyświetlił się 16848 i nie można usunąć go VCDSem
takie cos na wolnych obrotach się dzieje, znajomy podpowiedział żebym sprawdził ciśnienia dpf gdyż możliwe ze padł czujnik różnicy ciśnień który dość często pada
ktoś może cos podpowiedzieć? z góry dziękuje za rady
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Re: błąd 16848 , tryb awaryjny itp Golf mk6 1.6tdi
Post autor: 1 6 D »
Masz 25 gram sadzy w DPFie i wypalanie się włączyło wedlug mnie.
Auto: Golf VI R36T
Engine: BWS 558KW
Localization: Slask
Post autor: Kevin »
dokładnie.... zrobiłem najpierw wypalanie serwisowe VCDS'em w miejscu a potem w ruchu i wszystko wróciło do normy
zdun111
Engine: 1.6 TDI
Localization: Olsztyn
Post autor: zdun111 »
Mam ten sam problem. Świecą się kontrolki check engine i DPF oraz miga kontrolka świeć żarowych, silnik w trybie awaryjnym i ograniczona moc.
a tu parametry DPF'a
Proszę o pomoc, może coś z tego wyczytacie.
Dziś próbowałem wypalić filtr przez kabel według instrukcji z: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... le_Driving ale nic z tego.
po wykonaniu kroku: [Security Access - 16]
Enter the Code shown by VCDS next to Adaptation Enabling (e.g. Regeneration while Standing)
nie ma bloku: Select Block for Regeneration while Standing który ma się znajdować w: [Basic Settings - 04]
Dodam że mam kabel 15.7.0
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
Post autor: greg2 »
Taka mala uwaga do wymuszania wypalania DPFa z VCDSa czy tez innych trybow serwisowych, jak ktos do konca nie wie co robi to moze sobie bardziej zaszkodzic niz pomoc. Zalecane jest a nawet wskazane po takim wymuszeniu wypalania wymiana oleju w silniku bo moze sie tam dostac za duzo "paliwa" ktore jest podawane w nadmiarze w celu osiagniecia wysokiej temperatury filtra i za mocno rozrzedzic olej. Ogolnie wypalanie na postoju nie jest wskazane i jest to raczej ostatecznosc.
A co do bledu to masz jak Kevin ok 25g sadzy, takze filtr musi byc wypalony. Moze ktos spotkal sie z tym problemem w VCDSie i Ci pomoze.
Auto: Golf VI R36T
Engine: BWS 558KW
Localization: Slask
Post autor: Kevin »
greg2 pisze:Taka mala uwaga do wymuszania wypalania DPFa z VCDSa czy tez innych trybow serwisowych, jak ktos do konca nie wie co robi to moze sobie bardziej zaszkodzic niz pomoc. Zalecane jest a nawet wskazane po takim wymuszeniu wypalania wymiana oleju w silniku bo moze sie tam dostac za duzo "paliwa" ktore jest podawane w nadmiarze w celu osiagniecia wysokiej temperatury filtra i za mocno rozrzedzic olej. Ogolnie wypalanie na postoju nie jest wskazane i jest to raczej ostatecznosc.
dokładnie...poziom oleju się podnosi... panowie jak takie cos już się zapala to nie ma co się pieprzyc w wypalanie tylko trzeba to ...sory za wyrażenie...gówno usunąć....ja tez potencjometr chłodnicy spalin mam wyłączony ( czesta usterka w 1.6tdi) i zrobiony program na 135ps.... przy usuwaniu dpfa wywalili mi w CTR Zabrze wszystkie nie potrzebne sondy...i teraz auto lata jak należy... bez zadnego kłopotu...
wypalanie czy w miejscu czy dynamicznie jest dobre na chwile tylko...i tak to wróci...a wszystko okupione jest większym spalaniem.... u mojej dziewczyny w 1.6tdi spalanie siegało 8litrów przy normalnie jeździe ...obecnie 5,5-6...polecam...nie ma co się bawić w wypalanie jakiekolwiek..no chyba ze ktoś chce to może nwoy w aso załozyc 8-)
