Kupiłem niedawo używane autko o nazwie Golf VI
Trzeszczenie radia przy ogrzewaniu tylnej szyby
lukasz_r128
Witam w moim pierwszym i mam nadzieję nie ostatnim poście na tym forum.
i mam pewien problem. Otóż kiedy gra sobie radio i zachodzi potrzeba włączenia ogrzewania tylnej szyby, radio zaczyna gubić sygnał i trzeszczeć. Czasami po prostu bardzo mocno się ścisza. Co może być tego przyczyną?
Re: Trzeszczenie radia przy ogrzewaniu tylnej szyby
jakie radio? oryginalnie zamontowane? czy dokladane? Napisz cos wiecej..
lukasz_r128
Tak, radio jest fabryczne, nie zmieniane...Nie wiem co jeszcze mógłbym napisać więcej o nim.
moj pomysl na to jest taki ze, albo gdzies z tylu sie jakis kabelek poluzowal i wylapuje szumy powodowane przez ogrzewanie tej szyby. Sciszanie mozna tlumaczyc tym ze zabezpieczenie przed przepaleniem glosnikow sie wlacza i wycisza wszystko. Chyba ze problem tkwi w radiu bo i takie cuda slyszalem w ASO, zdarza sie ze np RNS 510 sie zacina i nie wylacza wcale. Grzeje sie i do tego stopnia ze moze czaczac topic plastik sie wokol niego.. Ale to juz najgorsza opcja z mozliwych. Na moj gust kabelek nie styka i jest podatny na szumy innych urzadzen. Badz ewentualnie jesli kabelek od tej szyby idzie gdzies "obok" kabli do glosnikow to sie gdzies przetarlo, badz inne tego typu sprawy.. Najlepiej jak podskoczysz do ASO i im to poakzesz, badz znajdziesz jakiegos magika od audio i on spojrzy.
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Golf 6 ma chyba anteny w bocznych szybach lub w tylnej szybie, może między odwodami coś zwiera się właśnie wtedy.
Re: Odp: Trzeszczenie radia przy ogrzewaniu tylnej szyby
Antena chyba jest w tej belce nad tylną szybą.
sebkoch pisze:Antena chyba jest w tej belce nad tylną szybą.
a antena czasem to nie są te dwa pionowe paski w tylnej szybie?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Antena jest w tylnej szybie w golfie, prawdopodobnie te kreski robią za antenę....
