Centralny zamek nie zamyka tylnych prawych drzwi
hans5
Auto: VW Golf VI
Engine: CGGA 1.4 80 KM
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
Niedawno odkryłem że centralny nie zamyka tylnych prawych drzwi - ktoś pomoże?
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Re: Centralny zamek nie zamyka tylnych prawych drzwi
Post autor: 1 6 D »
Posiadasz VCDSa by sprawdzić zakodowanie drzwi i ewentualne błędy. Bez komputera sprawdź stan kabli w przelotce między budą a drzwiami, czy się jakieś nie połamały, może to tez być uszkodzenia zamka w drzwiach
hans5
Auto: VW Golf VI
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
VCDS nie mam więc nie sprawdzę - dodam tylko że przy włączaniu centralnego słychać w tych drzwiach ten stukot zamykania centralnego więc może zamek nie jest spalony?
hans5
Auto: VW Golf VI
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
ok był walnięty zamek. nowy 500 zł na allegro uzywany 80 zł. Zeby sie dostać niestety trzeba rozwiercać nity.
