czy przy BCM PQ35 B, 5K0937084B można aktywować funkcję MFD? Czy konieczne jest odczytanie wersji wyświetlacza?
W VCDS jest to określone:
Multi-Function Display/Board Computer via Operation and Display Protocol (BAP) active
Czy jeżeli aktywuję, będę mógł później deaktywować bez konsekwencji?
[VCDS] aktywacja wyświetlacza MFD
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Re: [VCDS] aktywacja wyświetlacza MFD
Dobre
, rozumiem, że w tej chwili masz zwykły wyświetlacz bez grafiki i chcesz go "zaczarować" na multifunkcyjny?
westbammm
- Auto: VW GOlf VI Variant
- Engine: CAYC
- Localization: Malczyce
Wlasnie pytam czy mozna przez aktywacje tej opcji czy wymiana wyswietlacza?
seba
A jednak dobrze zrozumiałem. Na tę przypadłość zaklęcia vcds nie zadziałają, chyba, że czarownik wcześniej zegary wymieni, to wtedy tak.
