Więc tak, w moim Golfie 6 przestały działać system parkowa, zaczęło się to od razu po delikatnym dotknięciu przodem auta w drugi pojazd, jeden z czujników przy tablicy rejestracyjnej jest minimalnie wciśnięty w zderzak. Wygląda to tak że jak wbiję wsteczny lub włączę przyciskiem to jest tylko 3 sekundowy beep i dalej cisza, wizualizacja na wyświetlaczu radia też nie pokazuje nic.
Podłączyłem pod Delphi i pokazało błędy :
01627 - czujnik prawego wewnętrznego systemu wspomagania parkowania
- nieprawidłowy
- stałe
02069 - przedni czujnik wspomagający parkowanie
- układ otwarty
- nieciągłe
Myślę że tego czujnika nie da się naprawić, chyba że są jakieś możliwości ?
Piszę w tym dziale ponieważ chodzi mi o to jak w prosty sposób i czy to możliwe aby wyciągnąć ten czujnik
Z góry dzięki i pozdrawiam
Edit by Almighty:
Niech jednak temat zagości w dziale Elektronika i Elektryka - nawet jeżeli chodzi tylko o dostanie się do danego czujnika. W każdym razie dzięki, że chciałeś zamieścić temat we właściwym dziale
