[All] drzwi pasażera zablokowane od środka
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
Wczoraj śmigałem autem z pasażerem i do południa było wszystko ok. ustawione VCDS lub w zegarach że ryglowanie po ruszeniu i odryglowanie przy wyjęciu kluczyka czy jakoś tak.
Po południu jeździłem z rodzinką i także było ok. Pasażer wsiadał wysiadał i było ok.
Pojechałem wieczorem na wichurę do Babci z kwiatami.
Żonka zostawiła coś w aucie więc wzięła pilota i poszła do auta. Nie wraca więc idę po nią a ta siedzi w aucie w środku.
Mówię jej że auto fajne i ogólnie ale niech nie przesadza :tongue: a Ona że nie może wyjść. Otwieram drzwi kierowcy i chce odryglować z przycisku na drzwiach kierowcy(może cos się zawiesiło czy coś) Słychać centralny wszędzie a Ona nadal nie może otworzyć. Zamykam drzwi i z pilota zamykam i otwieram. Nadal nie może otworzyć. Zatem wędruje od zewnątrz a tam klamka pasażera się nie schowała. Wcisnąłem ją do pozycji normalnej i otwieram i drzwi się otwierają.
Sprawdzałem i niestety już z klamki od środka nie działa.
(swoją drogą to geniusz że sobie okna nie otworzyła i łapką nie otworzyła od zewnątrz ) #-o
Wróciłem do domu już w nerwach i szybko po VCDS.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.LBL
Control Module Part Number: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Component and/or Version: Tuer-SG 009 2123
Software Coding: 0004598
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Zatem:
Skasowałem błąd zrobiłem test i znowu się pojawił.
W zegarach odznaczył się sam centralny w menu komfortu
Na przycisku od centralnego już nie podświetla się stan centralnego zamka (ani czy otwarty ani czy zamknięty)
Po wcisnięciu słychac ryglowanie i odryglowanie.
Również przy przekroczeniu prędkości nie rygluje się mimo ustawienia w menu w zegarach.
Auto jest zamknięte z pilota i alarm się aktywuje
Wg mnie zablokował się zamek w drzwiach pasażera bo próba wejścia w BCM jest nie udana i wywala błąd jakby auto było zamknięte
Może ktoś z Was mial podobny problem i może to jest jakaś bolączka mk6 bo w mk4 to był feler.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, 10:03 przez tberent, łącznie zmieniany 2 razy.
Engine: CBCD
Re: [All] drzwi pasażera zablokowane od środka
I dzisiaj wcisnąłem ryglowanie i za klamke od środka i się naprawił.
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Engine: 2.0 TDI 150KM
Localization: Pomorskie
Post autor: spwod »
Może przymarzł sam zamek :P
Engine: CBCD
Przy -18 nie przymarzlo a przy -5 ? Zresztą auto cały czas u mnie było -6 wiec nawet nie było okazji się zagrać. Niestety ale zamki w mk5 czyli też w mk6 mają wysoką awaryjność. Oby to się nie powtórzyło .
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Post autor: jarekgk »
Kolego T..... to jest tzw. złośliwość rzeczy martwych. Mi golfia jednego dnia przy -12,5 st C nie odpaliła, a za 2 tygodnie przy -14 st C odpaliła bez problemu, a już chciałem zmieniać akumulator.
