NIE MOGĘ URUCHOMIĆ SILNIKA
spiit
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Wroclaw
Jadąc rano do pracy na skrzyżowaniu zmieniając biegi z jedynki na dwójkę zgasł mi silnik. Nie mogłem go później odpalić. Za dwudziestym razem jakimś cudem udało mi się go w końcu odpalić i pojechać dalej. Później już na postoju próbowałem jeszcze parę razy zgasić silnik i odpalić i za każdym razem mi odpalał. Czy przyczyną może być akumulator?
Re: NIE MOGĘ URUCHOMIĆ SILNIKA
Zwykłym multimetrem zbadasz jakie napięcie ma akumulator,przy odpalaniu jak napięcie spadnie poniżej 9 V to jest złom ale przyczyna może leżeć gdzie indziej filtry paliwa powietrza ile km temu wymienione,można VCDS sprawdzić czy nie ma błędów.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:59 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
spiit
- Engine: 1.6 TDI
hmmmm może to filtr paliwa, sam nie wiem Wydaje mi sie ze akumulator mam jednak dobry. No nic jadę dzisiaj do mechanika oby to nic poważnego. Dzięki za info Pozdrawiam.
- pablop
- Auto: VW Golf VII
- Engine: 1.2 TSI 105 KM
- Localization: Wielkopolska, Śrem
przyczyna może być błaha. Aby uruchomić silnik, należy mieć odłączone sprzęgło, czyli wduszony do podłogi pedał sprzęła.
