9481988 - Air Quality Sensor - Awaria czujnika jakości powietrza
tomaszek
Auto: Golf 6
Engine: 1.4 TSI CAXA
Localization: Jelenia Gora
Post autor: tomaszek »
cześć ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi co znaczy ten błąd??
Part No SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
Component: Climatronic 130 0305
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
VCID: 74FFCAF38EBBD6220BE82A5-8020
1 Fault Found:
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 107853 km
Date: 2016.01.23
Time: 14:48:45
Jednorazka
Auto: golf6 plus
Engine: cbdb
Localization: malopolska
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post autor: Jednorazka »
Jest to usterka czujnika jakości powietrza.Czujnik znajduje się pod osłoną mechanizmu wycieraczek po lewo patrząc od przodu.
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
Zdejmij kawałek uszczelki na ścianie grodziowej, podnieś plastikowe podszybie i zaraz obok kielicha zawieszenia będzie kratka wlotu powietrza i na niej po jej prawej stronie zamontowany jest czujnik jakości powietrza...
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
Post autor: greg2 »
tomaszek
Auto: Golf 6
Czyli mam rozumieć, że do wymiany
Post autor: marmi »
tomaszek pisze:Czyli mam rozumieć, że do wymiany
Jelsi wtyczka jest cała z kablami a raczej jest bo tam nic nie ma i po kasowaniu błędu powraca, to do wymiany.
Rixer
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: CCZB
Re: 9481988 - Air Quality Sensor - Awaria czujnika jakości p
Post autor: Rixer »
Cześć,
Przepraszam za odkop. Czy może ktoś podpowiedzieć jaki numer/oznaczenia powinien mieć czujnik jakości powietrza w Golfie 6 GTI (2011)? Spotkałem się już z oznaczeniami typu:
1K0907659
5K0907659
5Q0907643A
i kilka innych...
Powiem szczerze że już zgłupiałem tym bardziej że często jest nowsza rewizja, która jest np. poprawiona. Szukałem w ETKA podanej na forum, ale niestety nie byłem wstanie doprecyzować tego numeru.
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Engine: DNPA 180kW 245KM
Localization: Gdańsk
Post autor: karol57 »
Po nr VIN będziesz miał właściwy .
