Zablokowany obieg wewnętrzny powietrza
hans5
Auto: VW Golf VI
Engine: CGGA 1.4 80 KM
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
Po walce z zaparowanymi szybami w końcu odkryłem prawdopodobną przyczynę - po wciśnięciu przycisku obiegu wewnętrznego powietrza nic się nie dzieje (zawsze było słychać jak się zmienia przepływ powietrza) - prawdopodobnie klapy są zablokowane. Gdzie szukać przyczyn - czy padł panel sterowania (klimatyzacja manualna) czy to usterka mechaniczna klap???
leonarest
Re: Zablokowany obieg wewnętrzny powietrza
Post autor: leonarest »
mk6-elektronika/sterownik-obiegu-zamknietego-powietrza-t2803.html
Sprawdż bezpieczniki jak są dobre w tym sterowniku trzeba szukać.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:49 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
hans5
Auto: VW Golf VI
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
Który bezpiecznik oraz jak można się dostać do tego sterownika?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2016, 09:39 przez hans5, łącznie zmieniany 1 raz.
leonarest
Oj trochę pracy będzie wypiąć ramkę radia tylko ostrożnie tam są chyba 2 śruby od schowka -mieszek zmiany biegów plastikową osłonę z tunelu drążka zmiany biegów osłonę przy progową od strony pasażera osłonę słupka pasażera wyciągnąć z boku deski rozdzielczej zaślepkę taką jak jest od strony kierowcy gdzie są bezpieczniki tylko to zrobić od strony pasażera tam jest chyba jedna śruba od schowka odkręcić schowek i jest dojście do sterownika mam nadzieję że pomogłem.
hans5
Auto: VW Golf VI
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
A który bezpiecznik?
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Post autor: Agolf6 »
Prawdopodobnie wyskoczył Ci suwak z prowadnicy co powoduje blokadę i dlatego nie pobiera powietrza zewnętrznego, a ciągły obieg powietrza wewnętrznego powoduje parowanie szyb po kilku minutach.
Musisz ściągnąć ramkę, wyciągnąć radio i też schowek.
klapa obiegu powietrza
Jest jeszcze jeden ślimak ale on znajduje się od strony komory silnika i jest nie dostępny.
Możesz też znaleźć przyczynę w VCDS jaki masz opis błędu.
Address 08: Auto HVAC Labels:
hans5
Auto: VW Golf VI
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
Wyjaśniło się - padł silnik nr 2 na rysunku (wada znana z golfa V)
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Post autor: seba »
Panowie, u mnie dzisiaj taka sytuacja:Obrazek
To jest silniczek sterujący obiegiem wewnętrznym. Ukręciło się połączenie zębatki z silnikiem. Można kupić samą zębatkę jako zestaw naprawczy, tylko się zastanawiam jak to działa. Teraz jak włączę zapłon to kręci z 20s w jedną stronę, jak wcisnę obieg wewnętrzny to w drugą, też dość długo. Palcami tego nie zatrzymam, taka siła. Tak ma być? Jak to jest sterowane, ktoś ma wiedzę, jakoś przeciążeniowo czy jak? Boję się, że kupię zębatkę i znowu ukręci.
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Post autor: seba »
Odpowiem sobie sam, tak na być, jak się założy nową zębatkę to dochodzi do końca i staje. Pewnie potem się adaptuje i jest git. Trzeba kupić cały zestaw naprawczy w cenie 110zł, który zawiera potrzebną zębatkę.
Jakby ktoś reflektował na pozostałe części z tego zestawu to pisać PW.
