Jaki oryginalny akumulator w TDI
czarny26
- Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
- Localization: lubelskie
koledzy jeszcze jedno pytanie nie chce zakladac juz nowego tematu jaki macie orginalnie akumulator bo mi pada a jest strasznie maly bo ma 61a i 540 proad rozruchowy i wlasnie nie wiem czemu taki maly
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Kontrolka spalonych Zarowek
Fabrycznie vw pakuje właśnie 61ah i 540A w moim golfie wytrzymał niecałe 3 latka...czarny26 pisze:jaki macie orginalnie akumulator bo mi pada a jest strasznie maly bo ma 61a i 540 proad rozruchowy i wlasnie nie wiem czemu taki maly
Dlaczego dają taki malutki nie mam pojęcia, pewnie oszczędność..
Ja wsadziłem teraz centrę futurę 77ah 760A i jest super wreszcie zapala jak powinien, jedynie to musiałem kupić sobie nowe opakowanie na akumulator bo szmacianka z akuma 61ah jest za mała, w aso za większe opakowanie dałem 100zł...
kamill1991 to znaczy że nie spaliła Ci się zarówka tylko nie kontaktuje ci coś...
czarny26
no własnie moje opakowanie jest nieco wieksze nize ten aku poza tym ja mam plastikowe pudelko na aku wiec nie wiem co teraz zrobic hymm i tez 3 lata i po nim ;]
czarny26 pisze:koledzy jeszcze jedno pytanie nie chce zakladac juz nowego tematu jaki macie orginalnie akumulator bo mi pada a jest strasznie maly bo ma 61a i 540 proad rozruchowy i wlasnie nie wiem czemu taki maly
czarny26 w dziale Problemy / Usterki - jeden temat jeden problem - patrz różowa ramka pod tytułem tematu i przestrzegaj.
Teraz wydzielę Twoje pytanie ale w przyszłości, kto wie ...
- marmi
- Mieszkaniec
Re: Jaki oryginalny akumulator w TDI
Plastikowe jest wymiarami chyba tylko jedno więc spokojnie kupujesz większy akumulator, bo te fabryczne 61 to diametralnie za mało...czarny26 pisze:no własnie moje opakowanie jest nieco wieksze nize ten aku poza tym ja mam plastikowe pudelko na aku wiec nie wiem co teraz zrobic hymm i tez 3 lata i po nim ;]
Te oryginalne aku sa bezobslugowe?
- marmi
- Mieszkaniec
nie pod naklejką są dobrze widoczne koreczki...zewis pisze:Te oryginalne aku sa bezobslugowe?
czarny26
ja kupilem nowy aku ;] 70ah i 640 bannera jestem teraz w niemczech zaplacilem za niego 80 euro samochodzik pali jak marzenie ;]
marmi pisze:nie pod naklejką są dobrze widoczne koreczki...zewis pisze:Te oryginalne aku sa bezobslugowe?
A jednak mam bezobslugowy wedlug normy DIN
- marmi
- Mieszkaniec
Oryginalny akum miałem bannera, wedle normy był tez bezobsługowy, tyle że to jest ściema bo korki normalnie są pod naklejką...zewis pisze:marmi pisze:A jednak mam bezobslugowy wedlug normy DIN
ziomalllllll
- Niemowa
- Engine: 1.6 TDI 90KM
- Localization: WLKP
Mam silnik 1.6 tdi 90km i nie wiem jaki akumulator kupic.
Auto kupilem od handlarzy i sądze ze mógł byc podmieniony.
Ktos pomorze i podpowie jakie parametry wybrac ?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2015, 16:00 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Na przyszłość poszukaj i pisz w istniejących tematach
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Mój 2,0 TDI CR miał oryginalnie akumulator Exide 61Ah, wytrzymał 5 lat, raz w 2012 roku był rozładowany że na kable musiałem auto odpalać. Kupując nowy wybrałem Centre która należy do Exide, tyle że 62Ah. Ziomall, możesz napisać PW z VINem na nick Pro-Choice i jutro będąc w pracy sprawdzę jaki akumulator jest przewidziany przez VW.
- lukasik69
- Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
- Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
- Localization: Slask
Jaki akumulator do golfa 2,0 tdi bo różne są teorie... Kupić taki jak fabryka pakowała czy większy?
Najczęściej pokonywana trasa w zimie to 14 km w jedną stronę do pracy.
- marmi
- Mieszkaniec
Jaj już wymieniasz to wsadzić bez problemu trochę większy pojemnościowo niż ori pakują...
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Dokładnie. W fabryce montuje się minimalny jaki ogarnie to co ma auto. W 2.0 alternatory są 140a i one ogarniaja do 77Ah.
ja mialem w gti fabrycznie 72Ah.
Podbijam - jaki aku brać do 1.6 TDI ? Wstępnie wybrałem centra futura - a jakie parametry szukać? 61aH/600a ? Trzeba potem coś kodować czy tylko wymiana?
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
U mnie w 1,6tdi jest 680 prad rozruchowy, 68 Ah, wiec ja bym wzial min cos z pradem 680A, dla mnie tylko varta (centre mialem dwa razy i wtopa), jesli jest start stop trzeba kodowac bo tam jest aku AGM, w pozostalych nie trzeba
U mnie jest taki :-P a jak to wymiarami będzie? Zmieści się w ten pokrowiec?
kamill pisze:
Jeśli chodzi o pokrowiec to zobacz jaki masz jego numer z koncówka A jest do mniejszych akumulatorów z B pod wieksze. Ja w 2.0 140km mam centra futura 72ah i chyba 720 prad rozruchowy i mam ten większy pokrowiec. A z akumulatora zadowolony przez 5 dni stał golf na mrodzie -15 i przed odpaleniem po takim czasie sprawdzałem miernikiem i było 11.80. Auto odpaliło z pierwszego razu dalej przy takim mrozie. A jest w aucie od 2013 roku nigdy nie ładowany prostownikiem
Czyli do 1.6 mogę brać takie same jak do 2.0, tak?
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
Mozesz, ale z nadmiarem wystarczy ci cos z pradem 680A, teraz masz mniejszy prad i jezdziesl... co do marki naprawde polevam varta silver
Dzięki bardzo, to biorę 64ah i 640a :-P
brigantec
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: ck
Witam. Sorki że trochę tak odkopuję stary temat ale mam problem.
Oryginalnie też miałem aku Banner'a 61Ah 540A w 2.0 140KM. Raz już go podładowywałem ale dziś -2 stopnie i padaka. Muszę wymienić na coś lepszego. Tylko że nie wiem bo wszystkie większe pojemności mają prawie 28cm szerokości (278mm)
a ten oryginalny ma 24,2cm. Nie będzie problemu z wpasowaniem go tam? No i jak mocny aku kupić. Auto niestety stoi pod chmurką a chciałbym zimą jeździć bez obawy że nie zapali.
Ktoś podpowie jaki konkretny model wybrać? Z góry dzięki.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Fakt ze akurat mocniejsze i mniejszych wymiarów są droższe .......brigantec pisze:Witam. Sorki że trochę tak odkopuję stary temat ale mam problem.
Pytanie czy masz pokrowiec parciany czy plastikową obudowę aku.
Ze miałem auto na Polskę to oczywiście parciak.
Wywaliłem to i dremelem sciąłem lekko od strony zasilania te uchwyty w które wkładasz pionowe osłony od aku których nie miałem nigdy.
Wtedy pakujesz co chcesz. Mi banner padł po 8 latach. W lato było ok ale przymrozki i padł.
O ile nie dokladales do auta gratów to pakuj takiej samej pojemności i prądów ale jak dasz te 10 % większą pojemność jakieś 72 czy jakoś tak to na zimie będzie miał większy zapas
brigantec
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: ck
tberent pisze:Fakt ze akurat mocniejsze i mniejszych wymiarów są droższe .......brigantec pisze:Witam. Sorki że trochę tak odkopuję stary temat ale mam problem.
Hej. Dzięki za odpowiedź.
Ogólnie auto jeśli chodzi o elektrykę jest w oryginale. Pokrowiec jest parciany. No i raczej tak jak mówisz z 10-15% pojemniejszy chyba wezmę nie ma sensu chyba dawać jakiś wielki. Prąd rozruchowy też ciut większy nie zaszkodzi?
Tylko nie chciałbym się bawić teraz w jakieś przeróbki bo dość szybko muszę kupić nowy. Więc chyba zostanę przy oryginalnym rozmiarze ( chyba taki dokładnie 242x175x190 mm) stówka w tą czy w tą już takiej różnicy nie robi.
Może jakiś konkretny model mógłbyś mi polecić albo chociaż producenta? No i gdzie warto kupić aku? Jakiś sklep internetowy godny polecenia może?
Z góry dzięki za pomoc.
