Hejka
Znalazłem na team dezent że montaż podgrzewanych spryskiwaczy to 2 kabelki, jeden do masy a drugi chyba do bezpiecznika sc4 na 5a
czy faktycznie tak dokładnie jest to podłaczone, czy trzeba coś jeszcze zrobić??
Podgrzewane dysze spryskiwaczy-montaż
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: Podgrzewane dysze spryskiwaczy-montaż
Może jakiś link ?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
http://golfmkv.com/forums/showthread.php?t=136850
W sumei tyczy się to 5-tki i nie wiem czy 6 to to samo...
fazer
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 1.4 TSI CAXA
- Localization: Białystok
witam
Według etki to jeden pin do masy a drugi do BCM złącze T52A czarna wtyczka pin 4 .Numer pinu do bcm to 000979025E.
Może mi ktoś potwierdzić czy w dobrym bicie to zakodowałem ? Kiedy powinny grzać te spryski ? Przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby nie grzeją (brak napięcia na spryskach )
