Światła do jazdy dziennej
koli
Engine: 2.0 TDI
Localization: Mszana
Post autor: koli »
Witam mam pytanie po czym poznać czy mam światła do jazdy dziennej bo kupiłem mk6 w komisie i nie wiem czy są czy nie działają. jak daję na auto to w dzień się wogóle nie świecą
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Re: Światła do jazdy dziennej
Post autor: kakaruto »
A jakie lampy masz - zwykłe (nie Xenony, nie z LED) czy może jakiś mix tego co w nawiasie.
Na zegarach nie zobaczysz żadnej kontrolki ani komunikatu że światła dzienne masz włączone (generalnie czy masz je aktywne czy też nie - nie ma po tym śladu na zegarach - jedynie w ustawieniach MFA)
Jeżeli na lampach nie widzisz aby jakakolwiek żarówka się paliła, to nie musi to oznaczać że masz coś nie tak z żarówkami (bo nie wydaje mi się aby była wersja mk6 bez świateł dziennych).
Światła dzienne można aktywować z poziomu MFA, na co stawiam że właśnie u Ciebie są nieaktynwe. Niestety nie pamiętam z głowy w której opcji MFA to się zmienia.
koli
Engine: 2.0 TDI
Post autor: koli »
Mam zwykłe lampy. Jeśli ktoś wie gdzie dokładnie się włącza światła do jazdy dziennej w MFA to niech napisze
Auto: MK6
Engine: TDI
Post autor: kamill »
vcds - tam mozna wlaczyc je http://golfmk6.com/forums/showpost.php? ... stcount=23, albo gdzies czytalem o mozliwosci wlaczenia wylaczenia ich poprzez galke od kierunkowskazow, ale teraz na szybko nie moge znalezc..
koli
Engine: 2.0 TDI
Post autor: koli »
No ok dzięki jeśli ktoś coś wie jeszcze na ten temat to niech napisze
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
W linku przesłanym przez Kamila widać MFA i ustawienie na nim - jeżeli tam masz włączone to nie mam pomysłu jak sprawdzi tudzież jak włączyć światła do jazdy dziennej
koli
Engine: 2.0 TDI
Post autor: koli »
No niestety nie mam tej opcji w MFA
Auto: MK6
Engine: TDI
dobra, usiadlem i poszukalem :)
At your own risk as might be law in your country to leave them on...Like in Canada.
Someone was kind enough to share this knowledge on VWvortex and has been tested to work. Has been tested and works on 2010 USA spec Golf TDI & Tiguan. Both equipped with halogens.
This procedure does not work my Xenon spec GTI.
To change DRL state:
Left = DRL OFF
1) Headlight switch to OFF,
2) Select Left indicator while
3) Simultaneously holding the stalk hard back towards you to flash the lights while
4) Simultaneously cycling IGN on for a couple seconds - until you hear the DING.
DRLs are now OFF.
Right = DRL ON
2) Select Right indicator while
DRLs are now ON
powodzenia :)
innej metody bez kabla NIE ma..
Auto: MK6
Engine: TDI
a i jeszcze jedno - pamietaj ze swiatla do jazdy dziennej swieca tylko z przodu. i tylko w zarowce od "dlugich"
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
kakaruto pisze: (bo nie wydaje mi się aby była wersja mk6 bez świateł dziennych).
W takim razie się myliłem i jest szansa że była MK6 bez dziennych świateł w standardzie ?
Auto: MK6
Engine: TDI
nie spotkalem sie z taka wersja.. czy to u nas czy na zachodzie, moze po prostu ktos wylaczyl.
koli
Engine: 2.0 TDI
Post autor: koli »
Jeżeli u wszystkich jest włączanie tych świateł w MFA to u mnie musiał ktoś ich wyłączyć
Auto: MK6
Engine: TDI
a zrobiles tak jak napisalem pare postow wyzej?
koli
Engine: 2.0 TDI
Post autor: koli »
Nie zrobiłem tak bo nie znam angielskiego a jak to przetłumaczyłem w translatorze to nic z tego nie wiedziałem. A mam jeszcze jedno pytanie z tego co zauważyłem to przy włączeniu świateł mijania świeci się ta żarówka co powinna i taka mała obok tej od długich świateł. Czy u was też tak jest?
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
koli pisze:A mam jeszcze jedno pytanie z tego co zauważyłem to przy włączeniu świateł mijania świeci się ta żarówka co powinna i taka mała obok tej od długich świateł. Czy u was też tak jest?
Nie wiem o czym mówisz, najlepiej zrób zdjęcie i pokaż co i gdzie ci się świeci. Jeżeli świeci ci się jakaś żarówka na liczniku - desce, to raczej oznacza to że masz coś nie tak z oświetleniem (najprawdopodobniej któraś żarówka nie działa prawidłowo).
Auto: MK6
Engine: TDI
chodzi ci o zarowke od postojowek.. jest ona obok swiatel dlugich. Tylko nie rozumiem co masz na mysli?
koli
Engine: 2.0 TDI
Post autor: koli »
Nie na desce tylko w lampie. Świeci się ta sama żarówka co się świeci jak włącze światła postojowe. Taka mała obok tej z świateł drogowych
tomekb29
Auto: VW Golf
Engine: 1.4 TSI
Post autor: tomekb29 »
Instrukcja powinna wyjaśnić wątpliwości
koli
Engine: 2.0 TDI
Post autor: koli »
O to chodzi że mam instrukcję po francusku
tomekb29
Auto: VW Golf
Engine: 1.4 TSI
koli pisze:O to chodzi że mam instrukcję po francusku
Tap panie, które uprawiają najstarszy zawód świata przetłumaczą :) a tak poważnie nie masz znajomego, który ma golfa 6?
Pozdro
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
Jaką masz wersję ?
Jeżeli nie masz tej opcji w MFA (przy założeniu że masz MFA) to być może jedynym rozwiązaniem jest kodowanie o którym pisał Kamil powyżej
benchmark
Auto: Gofr Mark 6
Engine: 14TSI122
Post autor: benchmark »
To proste, jak masz Comfortline, bez kierownicy multifunkcyjnej, to MFA sterujesz za pomocą prawej manetki. Przytrzymaj przycisk od sterowania komputerem w dół przez kilka sekund, wejdź w menu, podmenu "światła" i ustaw tam światła dzienne na ON (wł.).
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 21:15 przez benchmark, łącznie zmieniany 1 raz.
koli
Engine: 2.0 TDI
Post autor: koli »
MFA mam ale jaką wersję jeżeli różne były to nie wiem. Wersja auta comfortline. No chyba będę musiał kupić kabel i tam pogrzebać.
benchmark
Auto: Gofr Mark 6
Engine: 14TSI122
Możesz mieć to zwykłe MFA, a wtedy nic w nim nie zrobisz.
Masz takie MFA Plus?
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
O właśnie - słowo klucz - MFA plus - wszystko co do tej pory pisałem chodziło mi o MFA plus - czyli ten z filmiku benchmarka. Około 3:15 minuta filmiku, widać ustawienia świateł dziennych (możliwość ich aktywacji/deaktywacji - opcja o nazwie "Day run. light")
Wróć do „Oświetlenie”
