Kodowanie modułu 5K0959793A
- bartek2006-88
- Engine: 2.0 TDI 184KM
- Localization: Warszawa
Mam problem bo zakupiłem moduł 5K0959793A (zamontowany jest po stronie kierowcy bo wcześniej miałem właśnie tam najbiedniejszą wersję 3generacji - kupiony został z myślą składania lusterek) miał być z golfa 6 lecz okazało się, że ten moduł ma kodowanie z scirocco (0016437) poradziłem sobie prawie ze wszystkim (mam teraz kodowanie 0016567) prócz z szybą bo opuszcza się dosłownie na niecały centymetr po otworzeniu drzwi po zamknięciu oczywiście sama się zamyka (mam wersję 5-cio drzwiową). Zmieniałem na wcześniejszy silnik który miałem z tą biedną wersją ale przy tej opcji była większa szpara i nie dało rady zamknąć tej szyby zawsze zostawała szpara.
Używałem jeszcze takich kodowań:
0008191
0004276
0016437
0004539
0016567
0000436
0020667
Zawsze coś nie działało prawidłowo. Z tym Kodowaniem 0008191 szyba po otworzeniu drzwi nie opuszczała się lecz sterowanie lusterkiem działało źle czyli jak ustawiłem joystickiem na lewą stronę to sterowałem lewym i prawym lusterkiem jak na prawo to tylko prawym, jak próbowałem lusterko ustawić to przytrzymując joystick w górę a lusterko szło w dół i odwrotnie ja w dół a ono w górę tak samo lewo i prawo.
Proszę o pomoc bo prawdopodobnie coś trzeba odjąć w kodowaniu ale nie wiem ile?
Wpisałem różne kodowania ale zawsze coś źle działało te kodowanie co mam teraz to "0016567" działa poprawnie ale ta szyba jest denerwująca czasami jak domyka się to słychać jak by się miała ukruszyć.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Bartek.
0008191
0004276
0016437
0004539
0016567
0000436
0020667
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Bartek.
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Re: Kodowanie modułu 5K0959793A
mk6-retrofitting/wymiana-lusterek-na-skladane-ellektrycznie-t561.html#p11967
Jakoś nie chce mi się wierzyć że temat dotyczy MK7, możesz to wyjaśnić?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2016, 11:51 przez kakaruto, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Ten moduł co włożyłeś to wcześniej był w golfie VI czy np. czasami nie jest z seata?
- bartek2006-88
Tak Kakaruto masz rację źle założyłem, jest to oczywiście MK6. A ten link do postu to czytałem wcześniej ale niestety mi nie pomógł bo ten moduł zakupiłem z silnikiem więc to komplet i teraz wystarczy go prawidłowo zakodować.
Jeśli chodzi od jakiego samochodu sterownik pochodzi to Jarekgk nie powiem na 100% na aukcji napisali, że z Golfa 6 ale ja myślę, że z scirocco (0016437) bo takie kodowanie występuję właśnie tylko tam. Faktycznie jak go pierwszy raz włożyłem to zamykał mi tylko przednie drzwi tylnych VCDS raz nie widział raz widział i wywalał błąd.
Mam loga więc mogę wysłać.
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Nie ma możliwości likwidacji opuszczania szyby przy otwieraniu kodowaniem. Trzeba zmienić soft w sterowniku.
- bartek2006-88
Arku rozumiem ale kto wyjaśni dlaczego po wpisaniu kodu 0008191 ( numer jest o wiele niższy niż ten 0016437 a to kodowanie jest z Scirocco) a szyba po otworzeniu drzwi nie opuszczała się właśnie z kodowaniem 0008191??
soft jest tylko potrzebny by rozpoznać większą liczbę kodowań hex-a (szesnastkowy system liczbowy) nic więcej:-)
silnik mam z seri 1Q0 959 701 H a soft sterownika HW 009/ SW 2129
Szkoda że VCDS-ie nie mogę zrobić adaptacji szyby (jest wyszarzona opcja) pewnie dało by się lecz tylko programem VCP (VAG CAN PRO)
normalnie to magia:-)
Pozdrawiam Bartek.
Pozdrawiam Bartek.
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
bartek2006-88 pisze:Arku rozumiem ale kto wyjaśni dlaczego po wpisaniu kodu 0008191 ( numer jest o wiele niższy niż ten 0016437 a to kodowanie jest z Scirocco) a szyba po otworzeniu drzwi nie opuszczała się właśnie z kodowaniem 0008191??
Najpewniej po takim kodowaniu wywala tyle błędów sterownika, że nie są realizowane jego funkcje podstawowe.
Jeżeli domykanie/odsuwanie szyb jest ustawiane za pomocą zawartości pojedynczego bajtu pamięci sterownika to nie jest to w obszarze dostępnym dla zwykłego kodowania.
Tak mi się wydaje bo nikt do tej pory nie znalazł w pamięci sterownika obszaru odpowiedzialnego za tę funkcjonalność.
Ja zmieniam zawartość całej pamięci i wszystko funkcjonuje prawidłowo.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Albo zmieniasz soft w sterowniku albo zmień sterownik na właściwy do golfa VI...
- bartek2006-88
Arku a była by możliwość wysłania Ci tego modułu i wgraniu softu?
bo raczej VCDS-em nie da rady tego zrobić?
Byłbym Bardzo Wdzięczny:-)
-- 26 cze 2016, 01:57 --
Marmi już tyle utopiłem kasy w to by mieć składane elektrycznie lusterka, że już nie mam siły znowu jakiegoś modułu kupować a nie wiadomo czy będzie chodził prawidłowo a tak po za tym to nigdzie nie widziałem tematu jakie numery modułu chodzą z opcją składania lusterek:-(
- bartek2006-88
Marmi,
piszesz o zmianie softu to mógłbyś podesłać jak mam zmienić soft w tym sterowniku (modułu 5K0959793A) i skąd mam ten soft wziąć? mam program VCP+K 5.5.1 PL.
Witam kolegów
Mam taki właśnie sterownik od eos-a chciałbym się pozbyć uchylania i domykania szyby
Pomożecie jak się tego pozbyć Jeżeli trzeba wymienić soft, Arku naprowadzisz mnie jak to wykonać
Adaptacja lusterek z podswietleniem
Witam!!! Tak jak w temacie gdzie vcdesem musze wejść zeby zaadaptować podświetlenie lusterek ?
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Adaptacja lusterek z podswietleniem
Darwek24 pisze:Witam!!! Tak jak w temacie gdzie vcdesem musze wejść zeby zaadaptować podświetlenie lusterek ?
Wejść w kodowanie sterownika drzwi i wybrać z podpowiedzi wartość dot. podświetlenia lusterka i dodać ją do aktualnej wartości którą była zakodowane. Zrobić to dla lewej i prawej strony.
