Kodowanie sterownika telefonu 3c8035730b
pawcio0000
- Localization: Poznan
Witam wymieniłem sterownik Bluetooth z 5n0 035 730b na 3c8035730b. Mam tam fabryczną nawigacje rns 510 funkcja w kierze też jest .Sterownik wymieniałem bo tamten był za stary i nie miał funkcji sms na rns 510.Wymieniłem sterownik ,ale mam kilka błedów (nie kodowałem go).Tryb 3g umts działa ,Bt audio tez działa ,ale gra tylko jeden głosnik (podobno musiałbym dwa kable poprowadzic dodatkowo zeby było wszystko ok.Nie działaja polecenia głosowe w ogóle( w starym sterowniku gdy naciskałem przycisk mikrofonu na kierownicy lub podsufitce to lektor cos tam gadał i moznabyło nagrac głosy w nowym module tego zrobićnie mozna choc podbno obsługuje tę funkcje.Jak mam zakodowac ten moduł mam przepisać wszystkie wartosci ze starego modułu w vcds?
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: Kodowanie sterownika telefonu 3c8035730b
Kodowanie modułu 3C8035730X jest inne niż 5N0.
Zobacz:
http://www.my-gti.com/2807/volkswagen-9 ... rogramming
Zobacz:
pawcio0000
dzieki juz sobie poradziłem miałem zle zakodowany sterownik 0 oznacza właczony jeden wyłaczony .Miałem to wyłaczone w kodowaniu pozdrawiam dzieki
