szyby elektryczne jak założyc
lenar16
- Niemowa
- Auto: caddy
- Engine: 16 tdi
- Localization: lodz
Witam wszystkich mam takie pytanie kupiłem volksvagena caddy z góry przepraszam wiem żę to forum golfa ale szukałem już na róznych forach i nie moge znaleść nic na ten temat.Chciałem założyć szyby elektryczne jak zdjołem boczek jest tam moduł o nr 1k0959793 czy ten moduł jest też od sterowania szyb elektrycznych czy trzeba założć inny moduł z silnikiem?Z góry dziękuje za odp i pozdrawiam
