Krótkie piśnięcie podczas skręcania kół.
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: kielce
Witam serdecznie
Mam pytanko do Was forumowicze - postój,odpalony silnik, kręcę kierownicą w lewo lub prawo i w pewnym momencie jest słyszalne krótkie piśnięcie...jakaś guma czy może coś przy alternatorze? Moje autko to Golf VI 2.0 TDI 140 kM ze skrzynią DSG.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2016, 10:40 przez marcintetra, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Krótkie piśnięcie podczas skręcania kół.
W garazu na kafelkach?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Nie,nie...ani na żadnej farbie itd...po prostu na parkingu na betonie i na asfalcie.
R.T
- Engine: 1.6 TDI 77 kw
- Localization: podkarpacie
ten pisk jest zawsze w tym samym miejscu prawie na maksymalnym skręcie ?
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Tak jest kolego R.T.
R.T
wspomaganie kierownicy sprawdź poziom płynu ,jak jest ok, to sprawdz pasek czy nie jest za luźny
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Dziękuję - wezmę to pod uwagę. Pozdro.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
A ciekawe jak chcesz w golfie sprawdzic poziom plynu we wspomaganiu, bo jest elektryczne...R.T pisze:wspomaganie kierownicy sprawdź poziom płynu ,jak jest ok, to sprawdz pasek czy nie jest za luźny
R.T
no tak myślałem że jest jak w IV tam miałem takie piski jak było za mało płynu,jak pod koniec maksymalnego skrętu na postoju jest pisk to uważasz że to nie może być wspomaganie ?
wlado78
- Auto: golf 5
- Engine: BSE
- Localization: dolnoslaskie
hehe
dobre z tym wspomaganiem
