RNS 310 nawigacja nie mówi komentarzy
cielus
Auto: vw golf 7 GTD
Engine: 2.0 tdi
Localization: DW
Post autor: cielus »
Mamy problem z teścia nowo zakupionym aucie. Navi działa wszystko ustawione jak trzeba, błędów brak, a navi nic nie mówi. Co może być, czy możliwe, ze ktoś zmienił coś w ustawieniach przez VCDSa?
wlado78
Auto: golf 5
Engine: BSE
Localization: dolnoslaskie
Re: RNS 310 nawigacja nie mówi komentarzy
Post autor: wlado78 »
A sprawdzales w ustawienich mapy.jest tam opcja ukryj komentarze
cielus
Auto: vw golf 7 GTD
Engine: 2.0 tdi
Localization: DW
Wydaje mi się ze tak ale powiedz w ktorym miejscu jest to ustawienie?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
wlado78
Auto: golf 5
Engine: BSE
A nie wiem jakamasz mape?automapa?
cielus
Auto: vw golf 7 GTD
Engine: 2.0 tdi
Localization: DW
wlado78 pisze:A nie wiem jakamasz mape?automapa?
Tj rns 310 więc jak może byc automapa?
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Poszukaj w ustawieniach radia sądzę że masz wyciszone komunikaty.
cielus
Auto: vw golf 7 GTD
Engine: 2.0 tdi
Localization: DW
Wszystko sprawdziłem i wydaje mi się ze jest ustawione dobrze. Nie znalazlem takiej opcji żeby włączyć czy wyłączyć komunikaty. Jest tylko potencjometr głośności i w którym na minimum jest off i to wszystko.
R.T
Engine: 1.6 TDI 77 kw
Localization: podkarpacie
Post autor: R.T »
może rns 310 nie czyta dobrze płyty ,albo płyta coś szwankuje poszukaj kogoś z 310 i sprawdź u niego
cielus
Auto: vw golf 7 GTD
Engine: 2.0 tdi
Localization: DW
R.T pisze:może rns 310 nie czyta dobrze płyty ,albo płyta coś szwankuje poszukaj kogoś z 310 i sprawdź u niego
U mnie w aucie jest też rns 310 i ta sama mapa działa. Ogolnie jak się wchodzi z ustawienia głosu nawigacji to od razu jest komentarz o ustawianiu głosu navj, a tam go nie ma - cisza, nic nie mowi też regulujac głośność.
Wróć do „Multimedia”
