Pytania, porady, sugestie niezwiązane z danym tematem umieszczaj w osobnym temacie właściwego działu.
W przypadku samodzielnego rozwiązania opisanego problemu, opisz sposób jego rozwiązanie wraz z przyczynę jego powstania (o ile jest ci znana).
Przed założeniem nowego tematu, sprawdź, (przy pomocy funkcji Szukaj) czy istnieje wątek opisujący analogiczny problem, a jeżeli istnieje to kontynuuj w nim dyskusję.
Równolegle obowiązują wszystkie zasady opisane w ramach Regulaminu forum
Witajcie, postanowilem dzisiaj założyć w moim golfiku bluetooth. Mam RCD 510 w wersji Chińskiej ,wiec zakupilem moduł bluetooth w wersji LOW ( 1K8035730 - bez żadnej literki na koncu). Wiązke kupiłem w Carsystems. Podłączyłem wszystko tak jak ma być - oryginalna instalacje ktora idzie do radia wpialem w kostke z wiazki carsystems a nastepna przelotke juz do radia. W bramce CAN dokodowałem że jest telefon. No i zaczely sie schody, gdy chce wejść w 77 - sterownik telefonu - hexcan mowi ze nie moze polaczyc sie ze sterownikiem, telefon takze nie widzi urzadzenia bluetooth. Co moglem zrobic zle ? Moze ten modul bluetooth jest zbyt archaiczny ? Wiazka z ma jeszcze jeden myk - w okolicy przelotki do radia ma 2 białe kostki ktore moga byc ze soba spiete lub nie - probowalem i tak i tak, ale to nie pomoglo.
obawiam sie ze modul jest po prostu za stary, bo montowany byl chyba w golfie V.... kupilem najtaniej i nie wiem czy to nie byly pieniadze stracone, bo powinienem chyba kupic modul low z koncowka "D".
ponizej autoscan jest jeszcze troche innych bledow bo auto jest wybebeszone z tapicerek i innych spraw:
12 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 15 Reset counter: 130 Mileage: 91253 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.06 Time: 11:43:54
Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.90 V ON ON Term 50 Off OFF OFF
00332 - Control Circuit for Tank Flap 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 129 Mileage: 91255 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.06 Time: 12:08:48
Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.40 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 169 Mileage: 91283 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.01 Time: 17:04:54
Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.15 V ON ON Term 50 Off OFF OFF
Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.55 V ON ON Term 50 Off OFF OFF
00984 - Left Tail Light (M4) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 169 Mileage: 91283 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.23 Time: 10:19:25
00985 - Right Tail Light (M2) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 169 Mileage: 91283 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.23 Time: 10:19:25
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 169 Mileage: 91283 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.23 Time: 10:19:25
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 169 Mileage: 91283 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.23 Time: 10:19:25
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 169 Mileage: 91283 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.23 Time: 10:19:25
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 169 Mileage: 91283 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.24 Time: 17:18:21
Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.10 V ON ON Term 50 Off OFF ON
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 169 Mileage: 91283 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.25 Time: 09:55:41
Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 11.95 V OFF OFF Term 50 Off OFF OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 169 Mileage: 91283 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.25 Time: 10:05:35
Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 11.95 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF
------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475 Component: PARKHILFE 8K H07 0008 Revision: -------- Serial number: 12991008834755 Coding: 100001 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 367B316BD84784B2F57C80D-8063
1 Fault Found: 02070 - Rear Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 129 Mileage: 91253 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.06 Time: 11:43:52
Freeze Frame: Temperature: 15.0°C
------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D Component: AirbagVW10 037 0606 Serial number: 003FKRA7DA6P Coding: 00003132 Shop #: WSC 01383 790 00008 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod VCID: 3B6D205FE365595A0A32591-806F
Crash sensor for side airbag; driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V H01 ---- Serial number: 3572MSME4247135AZZZT
Crash sensor for side airbag; front passenger side: Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V H01 ---- Serial number: 3582MSME2A082253ZZZQ
Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Component: S.Sens.Fahr.H --- ---- Serial number: 3512QSME3C1A5B4BZZZ5
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Component: S.Sens.Beif.H --- ---- Serial number: 3522QSME101D455CZZZX
Po tym skanie nie widać, że podłączyłeś moduł telefonu. Sprawdź co i jak zrobiłeś. Poza powyższym ilość błędów poraża. Co robiłeś w samochodzie, że masz tyle niesprawnych elementów ?
Auto jest rozebrane do golej blachy od przednich foteli aż po tylny zderzak więc błędami się nie przejmuje bo po spieciu wszystkiego błędy znikną. Głośniki tył i oświetlenie tylne to główne błędy więc nic istotnego
Do rcd wpialem wiązke z carsystems podpialem mikrofon i moduł Bluetooth. Tu nie ma niby filozofii więc albo moduł jest martwy albo wiązka zepsuta w ale w to wątpię bo oni te wiązki przeciez hurtowo produkują.
Wiązka przy rcd jest w formie przelotki w jedną kostkę wpinam instalacje z auta a druga kostkę już z modułem Bluetooth wpinam w radio. Tu inaczej się nie da
Ale w wiazce nie ma żadnych kostek które by pozostały wolne i to mnie zastanawia. We wtorek zadzwonię do carsystems i zapytam się co mogłem zrobić nie tak.
