witam,
kupiłem moduł BT (nie pamiętam modelu a już założony), z modelem RCD 310 nie było możliwości przesyłania utworów muzycznych, chociaż w setupie BT jest ustawione na "ON", poza tym BT działa ok; udało mi się kupić RNS 510 R, fajne urządzenie ale i tutaj po BT nie można wysyłać muzyki, w RNS jako źródło podświetla się CD SD HDD i AUX (płyty DVD również działają super)
czy należy coś dodatkowo dokupić aby źródłem muzyki był również BT
BT obsługuje połączenia bez sms'ów
dzięki za wskazówki
p.s.
za BT dałem 950 zł więc chyba dedykowany do VW
RNS510 + BT - brak stream BT
pawcio0000
- Localization: Poznan
Re: RNS510 + BT - brak stream BT
Musis miec moduł premium zeby była zakładka sms na srodku rns 510.Tu masz liste http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Jaki moduł zamontowałeś ?
pawcio0000
mdoman
- Engine: 1.4 TSI 122KM
- Localization: Warszawa
Arek_VI pisze:Jaki moduł zamontowałeś ?
właśnie nie wiem, zamówiłem usługę i założony został moduł - chyba jakiś prosty ale bez odpowiedniego kodowania
bo nie ma stream muzyki po BT lub nie ma moduł takiej funkcji... książka, połączenia ok
tu jest odpowiedni moduł, trzeba się nad nim chyba pochylić...
http://allegro.pl/najnowszy-oryginalny- ... 64605.html
