Witam przeszukałem forum internet nagrałem dwadzieścia płyt z softem. Problem polega że podczas aktualizacji na soft wyżej oraz spolszczeniu menu, przestała wyświetlać się opcja Media cały czas jest że "Uruchamianie systemu" pozostałe funkcje jak radio navi itd działają. Dziwne jest też to że jak włożę kartę SD z muzyką, zaczyna normalnie muzyka grać, ale nie wyświetla się żadna informacja o pliku, cały czas jest Uruchamianie systemu...
zdjęcia radia:
RNS 510 Nie działa opcja media
zx9r1
- Auto: Golf VI R-line
- Localization: Turek
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Re: RNS 510 Nie działa opcja media
Najczęściej uszkodzony dysk twardy.
- zbych_u
- Auto: Passat B7
- Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
- Localization: opolszczyzna
Są jakieś możliwości wymiany czy klonowania jeszcze działającego dysku?
- pab567
- Auto: QNIK
Można wymienić bez problemu. Gorzej z klonowaniem bo rzadko co obsługuje partycje typu VIENNA. Pytanie po co klonować?
Maniek200
- Engine: 1.4 tsi 118 kW
- Localization: Olesnica
Odświerzę i jeśli ktoś pomoże będę wdzięczny.Mianowicie radio w jakiś śmieszny sposób się zawiesiło ale tak jakby nie do końca. Już wyjaśniam na czym wszystko polega. Kiedy mam włączone radio na wyświetlaczu jest wybór stacji radiowych, po włożeniu karty pamięci z piosenkami uruchamia się po chwili muzyka z karty ale nie ma wyświetlonych tytułów tylko czarny ekran z komunikatem trwa uruchamianie systemu.Kiedy dam głośniej lub ciszej na chwile pojawia się lista tytułów i znika. Dodam że jak wyjdę z powrotem do radio a po jakimś czasie wcisnę media wyskakuje tylko komunikat ale muzyka leci dalej z radio i żeby włączyć muzykę z karty muszę ją wyciągnąć i włożyć ponownie wtedy samo się uruchamia ale dalej z komunikatem.Dodatkowo nie mogę zmieniać stacji ani piosenek z kierownicy działa tylko głośność.Widziałem na allegro dyski twarde może zmiana dysku pomoże? Za każdą podpowiedz z góry dziękuję
- pab567
- Auto: QNIK
Wygląda na uszkodzony dysk twardy lub napęd optyczny.
Maniek200
opłaca się to robić czy lepiej dołożyć do nowszego
- pab567
- Auto: QNIK
A czemu miałoby się nie opłacać? Najczęściej leci dysk - można kupić już za 100 zł
Maniek200
Ok w takim razie muszę poszukać filmiku jak to zrobić ale żeby nic nie uszkodzić ewentualnie kogoś.A jeszcze takie pytanko jaki dysk ewentualnie musiałbym kupić.Chodzi mi czy 30 gb. czy 40 i co jeszcze musiałbym zrobić żeby wszystko działało poprawnie. Jeszcze raz dzięki.
- pab567
- Auto: QNIK
Jeśli jesteś gdzieś blisko Warszawy lub bywasz tu to podjedź podłącze SetConfig i sprawdzimy ten dysk żeby na darmo nie wymieniać.
Ewentualnie możesz wysłać kurierem...
Maniek200
Aha to fajnie. Ja jestem z pod Wrocławia ale kolega jeździ do Warszawki co tydzień to ewentualnie mógłby mi zabrać do ciebie. Napisz na priv adres i nr tel
Ostatnio zmieniony 21 sty 2018, 20:19 przez Maniek200, łącznie zmieniany 1 raz.
- pab567
- Auto: QNIK
OK. To jak będziesz wysyłał to daj wcześniej znać na PW.
