Mam zapytanie:
czy ktoś z forum posiada ten system w mk6 z innym radiem niz RNS510 ( generalnie fabryczna nawigacje) ?
Jeżeli tak to proszę o informację jak to działa.
Wiem że aby wszystko było ok należy w RNS510 zakodować że jest kamera. Co w przypadku jak się tego nie zrobi ( np nie ma RNS510) ?
1)Będzie rozpoznawał znaki ?
2)Po co asystentowi RNS ?
domyślam się że jest w mapie zakodowane ograniczenie prędkości na drodze i ułatwia rozpoznawanie znaków.
A może ktoś posiadający na forum ten system mógłby odkodować kamerę w RNS-ie i sprawdzić rozpoznawanie znaków ??
Pozdrawiam Tomek
Sign assist z innym radiem niż RNS-510
seba697
- Auto: VW golf V
- Engine: 16 BSE
- Localization: lodz
Re: Sign assist z innym radiem niż RNS-510
jak nie zakodujesz w rns510 to nie odpala sign assist
