Stuk i szarpnięcie przy dodawaniu gazu
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CGGA 1.4 80 KM
- Localization: wlkp
Witam. Mam problem z szarpnięciem i stukiem który brzmi mniej więcej jak klaśnięcie przy dodawaniu i szybkim puszczaniu gazu. Co dziwniejsze wystepuje on podczas pierwszych kilku kilometrów jazdy póżnej juz nie słychać stuku ale dalej występuje delikatne szarpnięcie. coś ze sprzęgłem???????? czy tam mogą byc jakieś luzy które po rozgrzaniu znikają>????
