Hej
Po wymianie radia RD310 na RNS315 przestało działać mi gniazdo AUX umieszczone w schowku pomiędzy fotelami. Działa jedynie to wbudowane w radio. Mniemam, że chodzi o zakodowanie go VCDS. lecz nie mogę znaleźć tej opcji.
AUX kodowanie
- ryba113
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Re: AUX kodowanie
Kodowanie w radiu lub sprawdź w samych ustawieniach radia.
