Discover Media - po włączeniu słychać tylko szum
Meteor1987
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI 140
Localization: lubuskie
Post autor: Meteor1987 »
Natomiast z moim jest problem tego typu, że czasami po włączeniu słychać tylko szum (jakby rozstrojonej stacji, w tle jakiejś niemieckiej) i przełączanie pomiędzy stacjami, czy nawet ręczne ustawienie częstotliwości, czy AM/FM zupełnie nic nie zmienia :-) tak jakby zawiesił się dźwięk. Czasami nie pomaga wyłączenie silnika a usterka ustępuje np. dopiero po nocnym postoju.
