Co do zaślepienia piasty przedniej
Czy ktoś może wie czym najlepiej zatkać przednia piastę aby nie było widać śruby od półośki? Z tyłu ładny dekielek jest a z przodu nic, szukam ponieważ zima się zbliża a nie chce kupować kołpaków na stalówki chcę zostawić czyste felgi ale muszę czymś zatkać ten otworek. Mierząc ma od w środku około 51,3-51,4 mm. Czy jest coś dedykowanego czy trzeba na tokarce sobie dotoczyć cudo?
