Korozja na ramie pomcniczej tylnego zawieszenia
W poniedziałek byłem na przeglądzie swojego Golfa 6 i zostało mi oznajmione, iż dobrze byłoby zabezpieczyć ramę pomocniczą tylnego zawieszenia, ponieważ zaczyna się pojawiać rdza. Czy ktoś z Was borykał się z takim problemem, a jeżeli tak, to jak go rozwiązał?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Korozja na ramie pomcniczej tylnego zawieszenia
wyczyścić i zabezpieczyć preparatem nic więcej, standard że może być rdzawy nalot, rama pomocniczna to pancerna blacha za 10 lat może przerdzewieje...
marmi pisze:wyczyścić i zabezpieczyć preparatem nic więcej, standard że może być rdzawy nalot, rama pomocniczna to pancerna blacha za 10 lat może przerdzewieje...
Byłem w serwisie od układów wydechowych. Chcą nałożyć jakaś substancje . Auto ma stać u nich 3 dni. Najpierw jakieś kleje, a potem zabezpieczenie antykorozyjne.
Masz na myśli jakaś konkretna substancje?
- marmi
- Mieszkaniec
Nie normlane zabezpieczenie antykorozyjne, najpierw dokladne mycie, potem oczyszczenie i preparaty na koniec to trwa...
Zaskoczyło mnie to, że auto ma spędzić w warsztacie 3 dni! Czy ktoś z Was zauważył u siebie taki problem?
