schlüssel nicht gefunden
weca1
- Auto: VW Golf VI+
- Engine: 1.6 TDi CR
- Localization: podlaskie
Witam. W dniu dzisiejszym po przekręceniu klucza w stacyjce pojawił się komunikat "schlüssel nicht gefunden". Auto jest mojego ojca. Posiada go już drugi dzień i taka niespodzianka. Ktoś może się spotkał z takim problemem i pomoże?
- ryba113
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Re: schlüssel nicht gefunden
Użyłeś drugiego kluczyka? Zmień język menu na jakiś dla białego człowieka
weca1
- Auto: VW Golf VI+
Tak. ojciec włożył drugi klucz do stacyjki. Teraz oboma nie można go uruchomić.
- ryba113
- VIP
Kodowanie kolego trzeba kogoś z vcds lub laweta i aso
weca1
- Auto: VW Golf VI+
Jutro przyjedzie magik, który go sprowadził i ma to naprawić. Możliwe jest, że to stało się przez słabą baterie w drugim kluczu lub rozkodowanie w jakiś nieustalony sposób?
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
weca1 pisze:Jutro przyjedzie magik, który go sprowadził i ma to naprawić. Możliwe jest, że to stało się przez słabą baterie w drugim kluczu lub rozkodowanie w jakiś nieustalony sposób?
nie ma szans,
baterie mozesz wyjąć a i tak musi auto odpalic
weca1
- Auto: VW Golf VI+
Przyjechał Pan z kompem i zaprogramował klucz. Działa do dzisiaj. Dzięki za pomoc
