Czy odłączać klemy podczas ładowania akumulatora
niedzwiedz1981
Auto: golf VII 1.4 tsi
Engine: CZCA
Localization: Poznan
Post autor: niedzwiedz1981 »
koledzy co posiadają silnik 1,4 tsi (bez bluemotion), jak ładujecie aku prostownikiem- odłaczacie klemy czy nie i prostownik na podłączone klemy do auta? pytam bo kumplowi musze podładowac a nie chce czegos uszkodzic. W bluemotion u siebie juz wiem ze trzeba na podlaczonych klemach i przez mase ładowac wiec jak w "zwyklym" tsi?
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Engine: 2.0 TDI 150KM
Localization: Pomorskie
Post autor: spwod »
Pierwsze słyszę, żeby trzeba było odłączać akumulator od auta, żeby go doładować :shock:
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Nie trzeba odłączac, ale jeżeli ma sterownik na klemie minusowej, to zacisk masowy prostownika trzeba podłączyć do masy na kielichu, a nie bezpośrednio do aku.
NzTT
spwod
Post autor: spwod »
Muti pisze:Nie trzeba odłączac, ale jeżeli ma sterownik na klemie minusowej, to zacisk masowy prostownika trzeba podłączyć do masy na kielichu, a nie bezpośrednio do aku.
NzTT
W takim razie dla uzupełnienia wiedzy, napisz dlaczego - dla potomnych. ;)
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Re: Czy odłączać klemy podczas ładowania akumulatora
Post autor: tberent »
spwod pisze:
NzTT
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: zgrywus
Nie ma potrzeby podpinać się gdzie indziej jak na klemach. Nie zaszkodzi ani nie pomoże. Sterownik na klemie potrzebny jedt do rekuperacji jak samochód śmiga. Podłączony jest co prawda na stały plus ale to bez znaczenia przy lądowaniu. Sterownik ten analizuje prace aku ale tylko wtedy jak jest pod obciążeniem. Na podstawie zmierzonych prądów w obie strony, napięcia ładowani, spadku napięcia podczas rozruchu czy rezystancji wewnętrznej baterii analizuje czy potrzebne jest podniesienie obrotów i doładowanie aku. Przy zwykłym ładiwaniu z prostownika nie widzę zasadności podpinać minus gdzie indziej . Chyba ze są jakieś super powody to dajcie linka to człowiek się doedukuje
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Ten sterownik zapamiętuje stan akumulatora, kiedy był doladowywany, odpalany np przez źródło zewnętrzne, ile czasu stał np z za niskim napięciem itd... Producent bardzo skrupulatnie to kontroluje przy reklamacjach akumulatora.
NzTT
Engine: CBCD
Pokaż mi w instrukcji samochodu gdzie jest to napisane.
Pokaż mi który producent ? VW ? Czy akumulatora ? Fakt jest taki ze fabryczny aku wytrzymuje z 7 lat.
Odpalany przez źródło zewnętrzne ? Niby gdzie taka info jest ? I co to ma do stanu aku ? Że jest słaby to jest info o napięciu pod obciążeniem.
Daj konkret a nie ogólnikowo. Brat używa mk7 bluemotion i pytał o to w serwisie i się śmiał z niego gość z vw
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Wiem jakie są wytyczne producenta i uwierz, że to widać czy ktoś źle podlaczyl prostownik czy odpalal na kablach auto nie przez sterownik, a to jest podstawą rozliczenia reklamacji. Spójrz na akumulator i na pokrywie klemy powinna być naklejka, żeby nie podłączac bezpośrednio do klemy. Dodatkowo w instrukcji jest to również napisane.
Co do serwisanta, to ich wiedza jest różna, a jego reakcja na pytanie pokazała tylko jego niewiedzę.
NzTT
Beskid
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
Localization: Sadecczyzna
Post autor: Beskid »
Ostatnio przerabiałem temat ładowania akumulatora.
Ostatecznie wyłączyłem alarm, odpiąłem akumulator, wyciągnąłem baterię z samochodu i ładowałem w domu.
Wcześniej czy później i tak trzeba będzie wymienić akumulator więc lepiej to przeciwiczyć :D
Po podłączeniu nie było żadnych problemów z radiem (oryginalne), nie było potrzeby podawania kodu.
Zaświeciły się jedynie kontrolki od układu kierowniczego oraz ESP ale wystarczyło przejechać kilkanaście metrów oraz pokręcić kierownicą żeby zgasły.
Zauważyłem, że po ponownym podpieciu akumulatora nie było możliwe zamykanie szyb poprzez jedno dotknięcie. W tym przypadku trzeba odsunąć i zasunąć szyby oraz przytrzymać na kilka sekund przycisk sterowania aby wszystko wróciło do normy.
Oczywiście konieczne było także ustawienie godziny.
Podsumowując, ja jednak mimo wszystko zalecałbym odpięcie akumulatora od instalacji elektrycznej samochodu przy ładowaniu prostownikiem.
