Nie dziala prawa wycieraczka
lexmark56
Auto: VW Golf VI Plus
Engine: 1.6 TDI
Localization: Slupsk
Post autor: lexmark56 »
Mam problem z prawą wycieraczką.....nawet nie drgnie......lewa pracuje normalnie i spruskiwacze też
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Re: Nie dziala prawa wycieraczka
Post autor: ryba113 »
Zerwane cięgno. Na 90% mechanizm do wymiany.
lexmark56
Engine: 1.6 TDI
tylko ze to sie stalo jak zrobilem male zwarcie przy wymianie zarowki od oswietlenia wew.......wymienilem bezpiecznik i oswietlenie wrocilo......gdy pozniej jechalem i wlaczylem wycieraczki to wlasnie prawa sie nie wlaczyla......czy to przypadek ze akurat padl mechanizm?????? czy obie wycieraczki sa na tym samym obwodzie zasilania????? czy mogl "paść" silniczek od prawej wycieraczki???
Wycieraczki napędza jeden silnik więc to nie problem elektryki. Same mechanizmy są wadliwe w naszych autach, więc diagnoza albo jedno z ciegien się zerwało lub ramię wycieraczki jest odkrecone ale wtedy musiał by też zerwać się frez na trzpieniu
lexmark56
Engine: 1.6 TDI
no nie....jesteś w błędzie...... w Golfie Plus wycieraczki mają swoje osobne silniczki (prawa ma swój i lewa ma swój)
Zgoda nie zwróciłem uwagi że to plus.
lexmark56
Engine: 1.6 TDI
wlaśnie zastanawiam sie czy to przypadek ze akurat w tym momencie wycieraczka przestaje pracować????
Raczej przypadek. Ale i tak czeka Cię wątpliwa przyjemność demontażu podszybia, żeby dobrać się do mechanizmu i go sprawdzić oraz silnik. Spróbuj bez rozbierania włączyć wycieraczki i pomoc ręką temu co nie działa.
lexmark56
Engine: 1.6 TDI
próbowalem tak robic.....chcialem jej pomoc i ruszyc ręką .....ani drgnęła.....
