Czy ktoś z Was się spotkał z takim dziwnym dźwiękiem - filmik pochodzi z forum Leona. Mam to u siebie. Nie jest to dźwięk rolki, może pasek??? Tylko na zimnym silniku to jest, potem nie. Wewnątrz samochodu tego nie słychać.
co to za dźwięk
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105 KM CAYC
- Localization: lubelskie
Sialek
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.6tdi CAYC
- Localization: Bialystok
Re: co to za dźwięk
Miałem to. U mnie okazało się, że pasek alternatora i samo łożysko na jakiejś tam rolce alternatora było wyjechane i tarło tak. Pamiętam ze z robotą koło 150-200zł wydałem i przez kolejne 50 tyś km był spokój - potem sprzedałem więc nie podpowiem
ps. Tu nie chodzi o zimno ciepło na silniku, jak odpalasz auto ono odpala samo ładowanie a potem jak podładuje to wyłącza ... mój CAYC tak też robił często i gęsto a potem jadąc nie słyszysz po prostu. Tak mi to tłumaczono
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
Re: co to za dźwięk
Dzięki
