Witam, dzwoniłem do salonu z pytaniami dot
Wymiany kierownicy zwyklej na multifukcyjna powiedzieli mi ze bedzie do wymiany moduł ale oni nie sa wstanie sprawdzić jaki konkretnie bedzie współgrał z kierownicą i z samochodem bo jest ich podobno duzo i mam pytanie kto sie orientuje jaki modul konkretnie jest potrzebny zeby kierownica multifukcyjna dzialala i czy oprocz tego modułu no i nowej kierownicy cos trzeba jeszcze wymienic? Bo jak czytalem tu na forum z wymiana nie ma problemow?
Kierownica zwykła - wymiana
gregorian
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 1.2 TSI 105KM
- Localization: PL
Re: Kierownica zwykła - wymiana
Tutaj masz http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel_Versions na dole strony listę modułów które współpracują w różnych konfiguracjach wyposażenia, między innymi jest tam flaga MFSW = Multi-Function Steering Wheel gdzie w kolumnie poszczególnych PN'ów masz oznaczoną współpracę
a właściwe jest pod znacznie lepszym tytułem
