Multifunkcja brak zasilanie oraz działania
yaroo-c1
- Auto: volkswagen
- Engine: tdi
- Localization: wroclaw
Witam mam problem z multifunkcją a dokładniej z cała kierownicą. Mój problem polega na tym iż nie działa mi klakson ani żaden przycisk z multifunkcji ( nie podświetlają się nawet przyciski) ale air bag działa tzn nie mam błędu. Wymieniłem kierownice i dalej następuje usterka. Zwracam się z pytaniem czy do multifunkcji jest jakiś bezpiecznik albo przekaźnik najbardziej interesuje mnie klaskon. Jest to golf VI kombi z 2010 roku 2.0 TDI
Ostatnio zmieniony 09 gru 2016, 14:55 przez yaroo-c1, łącznie zmieniany 1 raz.
mackowski
- Auto: Sportsvan FL Highlin
- Engine: 1.5 TSI DACA
- Localization: RST TSA
Re: Multifunkcja
Zmieniłeś moduł pod kierownicą na taki, który obsłuży Ci MF? Kodowanie zmienione?
yaroo-c1
- Auto: volkswagen
- Engine: tdi
Re: Multifunkcja
Tak moduł jest dopasowany dzwoniłem do serwisu i kupiłem z kodem podanym przez serwis
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Multifunkcja brak zasilanie oraz dzziałania
yaroo-c1 pisze:Witam mam problem z multifunkcją a dokładniej z cała kierownicą. Mój problem polega na tym iż nie działa mi klakson ani żaden przycisk z multifunkcji ( nie podświetlają się nawet przyciski) ale air bag działa tzn nie mam błędu. Wymieniłem kierownice i dalej następuje usterka. Zwracam się z pytaniem czy do multifunkcji jest jakiś bezpiecznik albo przekaźnik najbardziej interesuje mnie klaskon. Jest to golf VI kombi z 2010 roku 2.0 TDI
Tak zadane pytanie nic nie da.
Jaki moduł podał Ci Serwis ? jakie masz teraz kodowanie modułu? Czy masz prawidłowy kabelek do kierownicy i poduszki ?
Ten układ nie zależy od bezpiecznika tylko od dopasowania modułu do taśmy i odpowiedniego kodowania.
