Witam;
Drodzy uzytkownicy potrzebuje pomocy.w moim golfie 6 2.0 tdi pojawił się błąd gruszki. Została ona wymieniona na oryginalną ale i tak okazało się w serwisie ze mimo to iż serwis sprzedaje gruszki okazuje się że w moim aucie nie wiedzą jakie ustawić parametrów gruszki wedlug serwisu powinna być ona wymieniona wraz z turbina zespolone wtedy ponoć te parametry są już ustawione. Turbina była wymieniana w serwisie w Niemczech 20 tys temu.wiec potrzebuje waszej pomocy. Oznaczenie mojego silnika to CFHC czy ktoś wie jakie parametry powinny być ustawione. Wim tez ze jeśli ktoś ma taki same oznaczenie silnika to można by było te parametry ściągnąć
Regulacia gruszki turbiny
Szwagier_261
- Auto: Vw golf 6 variant
- Engine: CFHC 2.0 TDI 140KM
- Localization: Mazowieckie pruszkow
