Mam pytanko ( podaje zdjecie w zalaczniku) czy jesli wymienie u siebie podpory metalowo-gumowe ( na rys. Nr 4 ) to musze potem ustawic zbierznosc ? Chce to zrobic sama i nie wiem tylko czy musze na zbierznosc pozniej pojechac ?
Dziekuje za pomoc
Czy jesli wymienie podpory musze ustawic zbieznosc ?
- Kingade
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: CAYC 1.6 TDI
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Czy jesli wymienie podpory musze ustawic zbieznosc ?
Kingade pisze:Witam
Dziekuje za pomoc
Po wymianie nie musisz jechać na kontrolę zbieżności od razu. Na najbliższym przeglądzie i tak Ci to sprawdzą jak będziesz wjeżdżał na kanał to automatycznie sprawdzana jest zbieżność. Tak bynajmniej jest w renomowanych stacjach kontroli.
oczywiście że musisz ustawić
- Kingade
OK dziękuje
A czy orientujecie się może czy wymiana tych podpór jest skomplikowana jakoś ? Trzeba na coś zwrócić uwagę by tego nie schrzanić ?
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
Kingade pisze:OK dziękuje![]()
Jedynie trzeba zwrócić uwagę aby każda tuleja z obudową była na właściwej stronie auta bo nie są one zamienne. Reszta jest stosunkowo prosta jedynie może być mały kłopot ze zdjęciem starej podpory z wahacza ale przy pomocy łyżki od kół idzie to zdjąć.
Wymieniałem te tuleje w Mk5 tu są takie same i tak było jak napisałem a po wymianie nie musiałem regulować zbiezności. Na przeglądzie okazało się też że jest wszystko OK.
- Kingade
BRUNO55 pisze:Kingade pisze:OK dziękuje![]()
Bardzo dziękuje Bruno55
Tez tak myślałam ze raczej zbieżności nie trzeba by ustawiać poniewaz te podpory wydaje mi się ze maja za zadanie delikatnego amortyzowania wahacza ( ale oczywiście mogę się mylić
) Szukałam coś w książce ale w wymianie zawieszenia akurat nic o tych podporach :/ I wydaje mi się ze raczej trudno byłoby je zamienić kierunkami nawet mam na nich napisane która jest która
Jeszcze raz dziękuje
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Tak jak Bruno wymieniłem podpory i zbieżności nie ustawiałem. Nie ma takiej potrzeby.
- Kingade
Arek_VI pisze:Tak jak Bruno wymieniłem podpory i zbieżności nie ustawiałem. Nie ma takiej potrzeby.
Dziękuje Arku
