Witam wszystkich. Przeszukałem prawie wszystkie tematy, używałem szukajki i nie udało mi się znaleźć informacji na temat jak wymienić gateway. Mam G6 Variant rocznik 2010. Gdzie znajduje się gateway? Na co zwrócić uwagę przy jego wymianie? Oczywiście wiem, że trzeba zanotować kodowanie starego i zaprogramować nowy, ale czy są jakieś kruczki? Wielu z was wymieniło gateway, może ktoś podpowie.
Jeżeli to gdzieś było, to proszę o linka do tematu, bo, jak wcześniej napisałem, nie udało mi się znaleźć.
Wymiana gateway
Re: Wymiana gateway
Odczyt aktualnego gateway'a z VCDS:
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27
Okazyjnie kupiłem taki:
Czy można go założyć w miejsce starego?
Kupiłem również taki bordnetz:
Pytanie jak wyżej - czy podejdzie do Golfa?
Revision: H27
R.T
- Engine: 1.6 TDI 77 kw
- Localization: podkarpacie
Re: Wymiana gateway
Tak podejdą ,dlaczego chcesz podmieniać ?
