Woda w komorze silnika VW GOLF 6 1.6 TDI 2010r.
Szwagier
Auto: VW GOLF 6 VARIANT
Engine: 1.6 tdi 105KM
Localization: Kalisz
Post autor: Szwagier »
Witam kolegów.
Jestem od niedawna posiadaczem VW Golfa 6 1.6 TDI 2010r.Variant mam problem z pojawiającą się wodą w komorze silnika po stronie akumulatora oraz obudowy filtra powietrza.
Proszę o poradę.
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Woda w komorze silnika VW GOLF 6 1.6 TDI 2010r.
Post autor: marmi »
Kolego ale jaki dokładnie masz problem z pojawiającą się wodą, opisz dokładnie bo z twojego wątku nic kompletnie nie wynika...
Moga być zatkane odpływy, pytanie ile tej wody jest i gdzie ona tam stoi, bo nie bardzo widzę tam miejsce żeby zrobiła się np kałuża...
Szwagier
Tak jak wcześniej pisałem jest mokro w okolicy akumulatora i obudowy filtra powietrza, wygląda to tak jakby polane było od góry wodą. Wygłuszenie pod maską jest suche. Pod maską są dwie uszczelki które powinny dolegac do lamp po zamknięciu maski. Właśnie po tej stronie co jest mokro to uszczelka nie dolega ale nad lampą jest sucho. Nie mam pojęcia skąd ta woda.
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
Komora silnika nie jest hermetycznie szczelna,a te uszczelki sa tylko po to,zeby estetycznie to wszystko wygladalo.
Szwagier
EP09
Auto: Skoda Octavia II
Engine: 1.6 TDI CR
Localization: Konstancin
Post autor: EP09 »
Witam.
U mnie to samo.
Brak uszczelki z przodu, i jak np myję auto na myjni to zawsze bo tym zabiegu mam tam wode.
Szwagier
Zamykamy temat.
Wróć do „Wnętrze i nadwozie”
