w sobotę w profesjonalnym serwisie zamontowano mi powyższy zestaw głośnomówiący. Generalnie jestem z niego bardzo zadowolony poza jedna sytuacją której nie rozumiem i prosiłbym o wyjaśnienie możliwych powodów:
Zestaw podczas jego używania nie powoduje żadnych problemów chyba że... zaczynam grzebać w opcjach ustawień. Kilkanaście minut takiego "grzebania" nawet przy włączonym silniku powoduje że jesli wyłączę silnik i będę po chwili chciał go włączyć to usłyszę jedynie trajkotanie sugerujące słaby akumulator (?). Nota bene akumulator który w żadnej innej sytuacji nigdy nie sprawił nawet cienia zawodu. Co ciekawe, dłuższa niż kilka minut przerwa w pracy silnika powoduje że jego włączenie jest bezproblemowe nawet po wcześniejszym trajkotaniu. Co może być powodem? Przecież ustawianie opcji zestawu nie może być az takie prądożerne no a aku nie naładuje się chyba samoistnie po dłuższej chwili wyłączonego silnika?
Novare TheTrulyOne a akumulator Varta
