Moduł 3c8035730C - po co jest wejście w tym module
zx9r1
- Auto: Golf VI R-line
- Localization: Turek
Witam podłączyłem moduł 3c8035730C wszystko pięknie mi działa z iPhonem 7. Tylko mam pytanie po co jest wejście w tym module zaznaczone kółkiem na zdjęciu.
zx9r1
Re: Moduł 3c8035730C
Nikt nie wie co to za wejście/wyjście. ??
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Moduł 3c8035730C - po co jest wejście w tym module
Ja tu nie widzę żadnego wyjścia ani wejścia.
zx9r1
Rozebrałem moduł by było lepiej widoczne. Na pierwszym zdjęciu może faktycznie nic za bardzo nie widać gdyż trzeba ten plastyk do góry podciągnąć i wtedy dopiero pokazuje się to złącze. Podłączyłem w to złącze kabel microUSB i pasuje idealnie jednak do czego to służy szukam w Google ale nic nigdzie o tym nie ma
Ostatnio zmieniony 12 mar 2017, 12:23 przez zx9r1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Agolf6
- Gadatliwy
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Sanok
Wygląda mi to na wejście tel.
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
zx9r1
Jutro kupie odpowiednią przejściówkę i zobaczę co będzie jak podłącze w to telefon.
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
Agolf6 pisze:Wygląda mi to na wejście tel.
Jeżeli już to raczej do podłączenia do komputera.
zx9r1
BRUNO55 pisze:Agolf6 pisze:Wygląda mi to na wejście tel.
Nie wiem za bardzo o jakim komputerze mówisz.
- Agolf6
- Gadatliwy
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
Podobne wejście mam do sterownika pompy CO sterowany przez Android, pisali mi w serwisie że jest to dla serwisanta łączy się i wymienia soft wymazuje błędy wiec może tu jest podobnie.
zx9r1
Podłączyłem telefon i okazało się że normalnie się ładuje bateria. A narazie nic więcej nie zauważyłem. 😉
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
zx9r1 pisze:Podłączyłem telefon i okazało się że normalnie się ładuje bateria. A narazie nic więcej nie zauważyłem. [WINKING FACE]
Ładuje się bateria bo jest tam złącze mikro usb. Jest to pod zaslepka dlatego tego na 1 foto nie widać. Służy jak w MDI do upgrade software. Czytałem że vw to zrobiło w trosce o użytkowników gdyż moduł BT powinien wspierać nowe telefony i mieć możliwość aktualizacji. Niestety nie przeszło to do praktyki. Widać to po modułach premium z literką A. Jedne obsługują przełączanie muzyki przez BT jak telefon jest śpiety jako odtwarzacz multimedialny.
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
zx9r1 pisze:BRUNO55 pisze:Agolf6 pisze:Wygląda mi to na wejście tel.
A no właśnie o takim jak używają serwisy np do zmiany softu ale to tylko moja myśl i wcale tak nie musi być.
