Podłączam do mojego Golfa spryskiwacze reflektorów. Zbiornik spryskiwaczy który kupiłem ma czujnik poziomu płynu i stąd moje pytanie czy ktoś przerabiał podobny temat i wie gdzie podłączyć ten czujnik? Ewentualnie czy ma ktoś możliwość sprawdzenia tego w ELSIE? Szukałem już na różnych forach, w tym anglojęzycznych i nie mogę znaleźć rozwiązania
Gdzie podłączyć czujnik płynu spryskiwaczy?
Witam Panowie,
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Gdzie podłączyć czujnik płynu spryskiwaczy?
jest na forum o tym a przynamniej było... czujnik ma dwa prewody, jeden do masy gdzie chcesz a drugi przewód do licznika w aucie + kodowanie, pin w liczniku chyba 17
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
pin w liczniku chyba nr 17
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
jarekgk pisze:pin w liczniku chyba nr 17
Tak jest to PIN w liczniku T32/17 <----> czujnik G33
